主题:炉温和进样口温度不上升
浏览0 回复12 电梯直达
yhli823
我想请教大家一个问题,我用的是FINNIGAN的气质联用,现在炉温和进样口的温度老是升不上去,我设置为50,可它们一直低于这个温度,设置更高就更不行了,昨天温度还下降到负100多度呢,开了一个晚上,今天早上才到6度。我重新关电脑和GC-MS,还是这样。请大家帮我分析一下原因。多谢!
是不是 温度传感器 和 控制电路的问题?或者是加热器的故障?
icefirel
哇!你的气质好厉害,能降到负100度!做低温反应都可以了!不如把温度计放到柱箱里测测到底是多少度。
yhli823
应该是二楼所说的原因之一吧
现在工程师还没来,不确定是什么原因
finnigan
nikang3148
原文由 icefirel 发表:
同意icefirel的看法,个人感觉可能是温度传感器的问题。降到-100,太厉害了吧。我降到10度下需要好长时间啊,还得开空调才行
easyboy
是啊,我们哪怕降到30度以下都不行,我们没空调啊!
可以试试在仪器面板上设置.不要用工作站设置.
nikang3148
问题解决了没有?我想知道真正的原因和解决办法。
tailor
目前该公司维修人员人手紧张,耐心等待吧!我单位的液汁都报修1个月了,前几天才与我联系,但是还是来不了工程师,好失望!!! 不过楼兄问题可能是保险丝断了或是电路故障。
nikang3148
原文由 tailor 发表:
这也难说最好测一下到底温度有没有上升才是。然后再考虑是加热器的问题还是传感器的问题
finnigan
