主题:【求助】再跪求工程师一个非常常见的很多客户都想知道的问题
浏览0 回复72 电梯直达
mff1981
每个谱图打印出来都有时间,这个谱图的时间能不能修改,怎么改,
我估计每个行业都有对自己实验室检测能力的考核,需要在一定时间做出样品,如果能修改谱图的时间就好了,可以提前把一些需要的图谱打印出来,其他的仪器岛津和安捷伦都可以修改,如果热电能修改我就爱死它了
mff1981
symmacros
arvid2007
symmacros
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
这个好像改不了,除非你自己编辑一个报告出来
是的,原始数据无法改动。自己编辑一个报告可以随意写。
dahua1981
arbudu
我刚才试了,热电的可以改啊!你生成WORD报告,点击就可以改了。
不过还是不提倡作假啊》《
symmacros
原文由 arbudu(arbudu) 发表:
不过还是不提倡作假啊》《
如果最终报告是word,TXT或excel格式,是可以编辑的。但原始数据无法改变的。
委员长
委员长
以前在制药企业工作一段时间,感觉假的太多了。也不能怪我们这些分析人员,我们仅仅是别人利用工具而已。
symmacros
造假可以通过查看原始数据来确认,但想要造假,应该还是有办法的,希望不要这样做。
