主题:【第六届原创】一次排除顶空进样针堵塞故障的过程及有效避免堵塞的措施的分析
浏览0 回复13 电梯直达
coffee8
维权声明:本文为coffee8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们单位的顶空进样器,应该是比较古老的型号了吧!
因为我们顶空测定的样品比较少,所以该仪器的利用率也不是很高。
每次使用的时候都要将进样针从进样口插入,插入进样针的时候,经常会出现进样针堵塞的情况,有时候进样隔垫碎屑进入针头里,比较少的时候,堵塞的不严重还可以测定!
每次插针的时候不敢保证不会有碎屑进入针头,一直也没有什么好的办法,不像普通的进样针针头比较细,不太容易进入碎屑堵塞。顶空进样针针头比较粗,很容易造成堵塞。
以前也发生过堵塞的情况,不过都不严重,对测定影响不是很大,
这一次堵得比较彻底,正常情况下,在顶空进样器不加压的时候,压力表的压力应该与进样口压力是一致的,这一次尽然不论进样口压力如何变化,顶空进样器这个压力表压力始终为零,为了确认压力表没有问题,试着将顶空进样器加压,确认压力表的确没有问题!
不用说,进样针堵了,想办法解决吧!
顶空进样器
进样针
拔出进样针放到水里试了试,在十几个PSI的情况下,气泡尽然是一个一个往外冒。看看针头口端没有异物,这样的话堵到里面去了,只能拆下来疏通一下了,拆容易
可是这么细的针头用什么来疏通呢?
着实让我犯愁了,真的是没有办法了!
翻箱倒柜,漫无目的的找寻着,确实没有合适的东西
正感到绝望的时候,意见小小的东西映入我的眼帘,不知道这个行不行,抱着试试看的心情把这两个东西放在了一起比较了一下,嘿嘿,差不多,试试看!
用过的版友应该知道这个是什么吧?
这是固相微萃取的萃取头,大家不用吃惊,我不会如此莽撞,这个微萃取头价值不菲,我不会随便用的,呵呵
这里有一支坏掉的,当时由于纤维萃取头损坏,留下的
比较了一下,中间推杆长度跟顶空进样针长度差不多,如果全部插进去,会露出一点
顶空进样针末端有点弯,疏通的时候不是很顺利,不过慢慢还是插了进去。
当接近尖端马上要疏通的时候,尽然遇到了顽强的抵抗,不管怎么使劲捅不动了。
看来就是在这里堵住了,问题比我想象的要严重一些!正想到这儿,一使劲尽然将固微萃取推杆留在外面的部分弄折了,还好没断,看来这个问题还需要从长计议呀!
轻轻将推杆弄直,慢慢退了出来,小心翼翼的将推杆弄直了,这可是个宝贝呀!
下面还得用呢,一定要好好保护!
看来这样硬捅是解决不了问题了,再想别的办法吧!
分析捅不动的原因有可能是长时间使用的过程中,每次都有碎屑进入,在进样口二百多的的温度下肯定会老化,越积越多,可能会固结在那个位置
用推杆从顶空进样器针头端试了一下,尽然带出一些类似于碳粒的东西,我觉得这种情况超声应该会有一定的效果吧,电炉上先烧一下,使里面充分碳化,然后放到超声清洗器里超一下,然后再用推杆分别从两端进行疏通,经过两次这样的处理过程。终于在第二次能够疏通成功了。
这个长度还真是合适,刚刚露出一点头!
来个特写!
在最终推杆从针头尖端出来的时候,推着一些烧结的碳出来了,来回几次,终于可以顺利疏通了。除恶务尽,又重复了几次这样的过程,尤其是加强了超声清洗。
最后安装好顶空进样针,加压之后,再放到水里试一试,这一次气泡是连串的喷涌而出,这次顶空进样针堵塞故障的排除最终大功告成!很是令人兴奋呀!!
堵塞故障确实解决了,可是这毕竟不能最终解决问题,以后难免还是会堵得,如何从根本上解决这个问题呢?就此问题结合之前的情况,有以下几个措施可以有效的减少或者避免针头堵塞。
1、  新换的隔垫可以减少或避免针头堵塞。
隔垫随着进样次数的增加,非常容易产生碎屑,极易导致针头堵塞,所以新换的隔垫,可以有效的降低发生堵塞的几率。
2、  隔垫螺母不要扭得太紧,松一下之后再插针是一个不错的方法。
3、  插针一定要竖直插入,可以降低堵塞几率。
4、  终极方法,绝对有效的非常规方法。那就是先把隔垫和螺母扭下来,再把螺母套在进样针上,然后将进样针垂直穿过隔垫(注意从隔垫正面穿过),在确认没有碎屑堵塞进样针的情况下,带针安装进样隔垫,扭紧螺母。安装完毕,进行测定!
第四法似乎不是一个常规的方法,不过确实有效可行。
tangtang
电炉烧过的针头会不会退火降低戳刺能力?
使用侧孔针能减少隔垫的碎屑;
电线里面一条条的细铜丝,也是通针的好工具。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有道理!
coffee8
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
电炉烧过的针头会不会退火降低戳刺能力?
使用侧孔针能减少隔垫的碎屑;
烧过的针头退火降低戳刺能力这个不太清楚
侧孔针确实不错,不过我们没有 呵呵
电线离得铜丝应该好用
只是可能硬度不高
遇到难通的使不上劲
hj12z
以前我用过一种隔垫,不易产生碎屑。很好用,你尝试寻找一下。
coffee8
我们用的这种隔垫应该是没有问题
可能是更换不及时的原因吧!
warmfield
看完题目就产生了共鸣啊,我也疏通过顶空进样的针,话说那天中班啊,领导不在,于是就大胆的拆了仪器了,我们的是安捷伦的,针是侧孔的,还是被堵了。又是酒精灯烧又是洗耳球吹,最终终于是搞定,不过由于疏通的时候用了乙醇洗,后来忘记用水冲冲,感觉是干了也没管,后来针里残留了大量的乙醇啊,那个郁闷。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
八毛的老公
这是我用到的第一个顶空进样器,我倒是没发现堵得问题,我们那时的实验室那台进样器就是残留比较大,进一针对照,用溶剂冲好几次都冲不干净。还有就是在国内没有工程师,后来碰到一个黑心的工程师说可以过来看看,看完之后,说换一根传输管线就没问题了,花了1W从他那买了一根后也没解决残留问题,后来就变为闲置设备了
奈不何了
用个化验室常用的报废的微量注射器就可以解决这个疏通的问题了,其针头够细,内部钢丝更细,强度也够。你那针头高温加热后其物理强度肯定会降低不少,很容易弄弯。
coffee8
微量注射器应该可以,我们的还是好的,不能这样用
诗诗思思
coffee8
