主题:【原创】一般来说,透射电镜需要常备的附件或者耗材有哪些?
浏览0 回复17 电梯直达
shxie
该帖子已被4077设置为精华;
抛砖引玉吧,拿我用的JEM 2010来说,觉得有几个:
1. 硅纸,用来擦拭样品杆等真空器件,因为基本不掉纤维,所以还可以用来擦拭水箱里的杂质。
2. 两种真空脂,必备,因为样品杆一般要定期涂抹,还有更换灯丝的时候也要用,两种都必须
3. 灯丝,当然必备
4. 机械泵油,一般最好一年到两年一次。
5. 机械泵上油过滤器的滤芯,如果常拍底片这个就要更换的频繁一些
6. 底片干燥器的皮带,如果常用底片这个必须,因为底片干燥器要常年工作。
7. 机械泵皮带
8. 扩散泵加热器(DP Heater),就是一个小电炉,一般最好备个两三个。
9. 油封,引起机械泵漏油的主要部件
10. 铜网如果要自己制作,空白铜网,火棉胶,方华都要有点
11. 木质牙签
12. 样品杆O-ring,防止常年的拔插引起损坏而泄漏真空。
13. 硬盘备份,最好有个完全copy的硬盘,另外重要数据刻录备份。
14. 绝缘硅脂?好像是这个,是防止灯丝座漏电。
15. 抛光膏,灯丝帽的清洁,这个是特殊规格的,需要问工程师型号。
16. 最好有个小的钻头电动机,可以把棉花裹在牙签外面,沾抛光膏清洗灯丝帽的出射孔。
17. 单倾台上面的固定螺丝,双倾台的红宝石螺丝(4000元左右一个吧,建议必备!!!成对配置)
18. 电表一只,普通测量使用
19. 全套六角扳手(公英制都要)和螺丝刀
20. 脱脂棉,酒精,丙酮,一次性手套
21. 一个低倍(40-80)的体式显微镜,更换灯丝时用。
zhengyihao
说得好!你用的是透射电镜吧!扫描电镜还有导电胶
shxie
呵呵,多谢。我是用透射的。嗯,要把题目改一下。
seanwen
‘2. 两种真空脂,必备,因为样品杆一般要定期涂抹,还有更换灯丝的时候也要用,两种都必须’
换灯丝的时候要抹哪里啊?为什么?
shxie
原文由 seanwen 发表:
换灯丝的时候要抹哪里啊?为什么?
好久没看换灯丝的步骤了,只是记得必须用的,或许电镜不同也不一样?
shxie
shxie
cz_sem
不错,但要是能注下有些备件怎么用、用在哪就最好了,毕竟好多我们平时都不用的,而正因为此,这个帖子才有价值。
shxie
原文由 cz_sem 发表:
呵呵,有些备件可能不同型号的机型就用不着,我也开始说明了一下。
用在哪,怎么用,我尽量写吧,因为有些位置我一时也描述不太清楚。
guopeng1205
sddxdj
