主题:无法锁场可能是什么原因
浏览0 回复6 电梯直达
yanhanice
有一次将反应混合液做核磁,却发现怎么也没有办法锁场,可能是什么原因啊
icefirel
这可能是样品中含有铁磁性物质造成的,比如用铁粉还原。顺便问一下,你用什么氘代试剂做的?
chaox
degeangel
yanhanice
用的是氘代氯仿,反应体系中有金催化剂,可能是问题所在。铁磁性的物质只要一点点就很难锁场吗?
tanggangfeng
有磁性金属混在样品时,没法除掉是,直接做也可以。不锁场,直接做扫描。只要跟前面一个的溶剂一样的。 你可以直接做,当然信号可能不会好。谱宽最好先设的宽点。
simple_pku
