主题:【咨询】如果试剂瓶上没有标注保质期,这种试剂还有效期吗?
浏览0 回复16 电梯直达
idabcd
想问如果试剂瓶上没有标注保质期,这种试剂还有效期吗?
如果有,这个有效期怎么确定,是自己确定还是有一个国家标准或者行业标准什么的~~~~
牛二
m2982984
我们是这样规定的:1、对于试剂瓶标签上有规定有效期的,则遵守标签上的规定,定为本试剂的贮藏期。2、对于试剂瓶标签上没有规定有效期的,则按生产日期或试剂批号起,规定贮藏期分别为:固体试剂10年,液体试剂5年,培养基3年。3、开瓶后有效期从开瓶之日起一般固体试剂5年,液体试剂3年,培养基2年,易吸潮的固体试剂1年,开瓶后有效期不能超过贮藏期。
该帖子作者被版主 v28268672积分, 2经验,加分理由:应助
fengdaox
原文由m2982984发表: 我们是这样规定的:1、对于试剂瓶标签上有规定有效期的,则遵守标签上的规定,定为本试剂的贮藏期。2、对于试剂瓶标签上没有规定有效期的,则按生产日期或试剂批号起,规定贮藏期分别为:固体试剂10年,液体试剂5年,培养基3年。3、开瓶后有效期从开瓶之日起一般固体试剂5年,液体试剂3年,培养基2年,易吸潮的固体试剂1年,开瓶后有效期不能超过贮藏期。
我们也是
vm88
dyd3183621
原文由 m2982984(m2982984) 发表:
你们的规定有参考依据吗?
水星
一般没有保质期的试剂性能都比较稳定,可较长时间使用
楚定科技
vm88
m2982984
原文由dyd3183621发表:
你们的规定有参考依据吗?
好像是GMP指南里面有写。
vm88
