主题:【求助】GC/MS谱图基线和质谱图问题!
浏览0 回复15 电梯直达
yinhj
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
如图,上面这个谱图有些问题,主要是基线不好,质谱图也不对,一直找不到原因,是我最近老是遇到的一个问题,请各位高手帮忙看看是什么原因造成的,请多指教一二。注:离子源已经清洗过!
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题来讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小鬼当家
jimsbond
主要是柱流失,你下边的质普图应该是硅氧烷,把柱子老化,两头都切掉一部分重新安装上去就好了。
dahua1981
乐逍遥
yinhj
原文由 jimsbond(jimsbond) 发表:
好的,我试试再说,感激不尽!
yinhj
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
老化一下柱子再试试,感觉像是柱子的原因
应该多少度老化柱子啊?老化多久合适?
lvdongming
learner1999
原文由 yinhj(yinhj) 发表:
老化一下柱子再试试,感觉像是柱子的原因
应该多少度老化柱子啊?老化多久合适?
参考从60到270,10度升温,直到基线平稳为止。
小W
wangheng06
老化柱子的终温度应该比仪器正常运行的温度要高一点,并且在终温度要保留一段时间
