tang566回复于2012/12/04
同一个样品溶液,连续测7次,假如重复性不好,
楼主,需要对进样口做个彻底的维护,对色谱柱也要老化下。
确认下自动进样针是否要更换和质谱部分是否需要清洗离子源。
原文由 微笑丁丁(v2645288) 发表:
请教各位教师:
我检测多溴样品时,两个平行样的检测结果相差很大,不知是什么原因?我采用的是索氏提取,提取溶剂是甲苯,加热装置是TC-15套式恒温器,温度范围是0-200度,调温开关是旋钮的。我两个样品是同时提取的,转移过程也非常小心,按理说这两个平行样的检测结果不会相差那么大。我分析了原因,很大可能是出在加热装置,可能是控温不精确,两个样的提取温度不一样,所以结果就不同。但是我都提取了4个多小时,按理说,差别也就会消除。
