仪器6890-5973
第一次自动调谐,能通过,除漏气外,其余参数均正常。
氮气和氧气很高,96:29
因此,将色谱柱进出口稍微上紧。
5分钟后,手动调谐,扫描,显示的图很正常,离子28和32已经很小。
进行自动调谐,此时,显示“调谐操作已停止:无法得到恒定峰宽”
具体如下:
打开质谱仪,峰宽、丰度、电压等调整,一切正常,69-219-502的离子峰及同位素峰均正常。
推迟极质量131,质量轴调整,均正常。
接下来的步骤就不正常了:
入口透镜补偿量、离子聚焦质量、推迟极质量
出现相应的横坐标和纵坐标图,图是空的,里面没有相应的抛物线(或曲线)
然后再峰宽调节,69、219和502峰宽调节(没有峰)
不断将电子倍增因子增加至2988,仍未出现相应的峰...........
最后,无法得到恒定峰宽。
????????有哪位知道原因吗
