主题:【分享】蔬菜中五种农药残留的检测
浏览0 回复7 电梯直达
wubin102628
样品准备
(1) 5 g样品,加入15 mL乙腈,涡旋2 min,加入2 g氯化钠、2 g无水硫酸镁,涡旋1 min6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 将下层残留物再用15 mL乙腈重复提取一次,合并两次提取上清液;
(3)将上清液在40 下减压蒸至约2 mL待净化。
SPE柱净化——ProElut PSC1.5 g/12 mL (Cat.#65357)上层
ProElutCARB 500 mg/6 mL(Cat.#65405)下层
PSCCARB用适配器连接(PSC在上层,CARB在下层),装在固相萃取装置上备用。
(1)化:向柱中加入10 mL乙腈弃去流出液;
(2)样:将待净化液加入柱中,收集流出液;
(3)向柱中加入20  mL乙腈,收集流出液,弃去上层PSC
(4)脱:向下层CRAB柱中加入20 mL乙腈:甲苯=31,收集流出液,合并步骤(2)(3)(4)流出液;
(5)重新溶解:将洗脱液在40 减压蒸干,再用90%乙腈水定容至1 mL,供HPLC分析。
分析条件
色谱柱:Diamonsil C18(2)250 mm×4.6 mm5μmCat# 99603
速:1.0 mL/min
检测器:*多波长检测:0~13.6 min270 nm 13.6~14.5  min254 nm  14.5~20 min282nm20~23.4 min254 nm
23.4~27.5 min280 nm27.5~45 min245nm
温:35
进样量:20 μL
流动相:A:水
B:乙腈:甲醇=3:7
梯度
时间(min
13
15
30
33
33.1
45
A%
85
35
20
85
85
B%
15
65
80
100
100
15
15
添加回收结果
1.蔬菜中五种农药残留检测(添加水平0.2 mg / kg的添加回收结果
目标化合物
吡虫啉
多菌灵
除虫脲
辛硫磷
阿维菌素
回收率(%)
油麦菜
112.87
104.77
105.67
95.15
114.17
2. 蔬菜中五种农药残留检测的液相色谱
红色:五种农药标准溶液1.0 mg/L
黑色:油麦菜中五种农药残留检测(添加水平0.2mg/kg)液相色谱
蓝色:油麦菜中五种农药残留检测(空白)液相色谱
雾非雾
houjjun
wubin102628
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这个图看起来很乱,杂质很多啊
有些农药含量还是比较低的,所以显得基线不是太好
wubin102628
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
PSC是什么填料?介绍介绍呗。
保密呦
houjjun
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:
这个图看起来很乱,杂质很多啊
哦,对,我也碰到过
阿三
yifan1117
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
蔬菜长成究竟要喷散多少农药
这个各种菜不一样吧。关键是符合标准就行吧!
