主题:【已应助】正构烷烃稀释问题
浏览0 回复4 电梯直达
Rincol
各位前辈们好,我买的正构烷烃标品(C7-C40)(HJ894-2017) 1000mg/L于正己烷,1ml 瓶 ,这种不分流自动进样的话,需要稀释吗,稀释到多少呢
推荐答案:深蓝回复于2021/10/29
(C7-C40)1000mg/L于正己烷肯定是需要稀释后才能上机分析的,具体可参考你的检测标准(HJ894-2017) ,方法里面说的很明白了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
symmacros
如果是测定保留指数用:如果分流比100:1,可以直接进样,设置好溶剂延迟。如果峰小,可以减少分流比到40:1等。如果40:1分流比,峰太大,可以适当稀释1-5倍。也要看仪器的灵敏度而定。
2021/10/29 14:24:24 Last edit by jimzhu
安平
      需要稀释一下的,建议稀释到5-10ppm左右的浓度。
