用天美
gc 7900测试的非甲烷总烃专用机器测试,用到构造也就气体进样器(十通阀),填充柱(总烃柱和甲烷柱),检测器,通过检查,十通阀没发现漏气问题,填充柱没问题(更换新的总烃柱和甲烷柱),检测器对正十六烷也有较大响应值(更换过普通填充柱,连接单直接进样口,直接进了标样)。用甲烷标准气体做曲线(最高点16umol/mol),能有较大响应值(量程1,7000uv,也有用800umol/mol做的曲线,那个曲线响应值倍数更高),曲线也成型,可是进了自己自配的样品(抽取自油漆罐口,理论上非甲烷总烃很大值的样品)。仪器响应值却特别低,请问是什么原因。
