主题:【已应助】核桃油中不饱和脂肪酸的测定
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_b9ef9060
本小白按照国标上的先把提取出来的核桃油甲酯化准备做气相了,但是仪器老师说国标上那个聚二氰丙基硅氧烷强极性固定相实验室没有,它对应的柱长100m更是达不到,我想问下大神们有可替代的柱子不,不然感觉要换方法做气质分析了????急急急……
推荐答案:Rincol回复于2021/10/28
我们实验室用的,sge- bpx-70
Rincol
mingxiaoyan
安平
    如果需要测试反式脂肪酸的话,那么这个100m或者120m的色谱柱,是必要的。
    建议选用-2560色谱柱,表现比较好。
    不论是采用GCMS还是采用GC也都是需要使用这种色谱柱的。
    如果只是简单的考察脂肪酸大体组成,用30m的WAX色谱柱是可以的。
Ins_b9ef9060
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以参考https://www.wenmi.com/article/pzu5t2053fs5.html
好滴~谢谢谢谢,我明天仔细看看!
Ins_b9ef9060
原文由 安平(byron1111) 发表:        如果需要测试反式脂肪酸的话,那么这个100m或者120m的色谱柱,是必要的。          建议选用-2560色谱柱,表现比较好。        不论是采用GCMS还是采用GC也都是需要使用这种色谱柱的。                如果只是简单的考察脂肪酸大体组成,用30m的WAX色谱柱是可以的。
我想测的是三个不饱和脂肪酸(油酸、亚油酸、亚麻酸),对应的单个甲酯标品都买了,然后发现国标上的色谱柱达不到要求,老师说实验室一般是30m,强极性那个柱子也没有?如果按我测的还选用气质的话有具体推荐的柱子和方法不叻~(问题太多了,感谢回复??)
Ins_b9ef9060
原文由 Rincol(Ins_52629a76) 发表:我们实验室用的,sge- bpx-70
就做的气相吗?具体的方法有不叻~我想用外标法测核桃油的三种不饱和脂肪酸的含量,就卡在气相色谱条件了(甲酯化选的游离脂肪酸小于2%那个方法,因为感觉制样步骤少很简单的样子^_^没想到色谱柱条件太苛刻了点??)
Ins_b9ef9060
我看了下WAX就是通用的强极性的柱子,那如果用WAX柱子的话,其他升温模式还可以继续参考国标的方法不叻(实验小白没有具体的参数有点寸步难行哎)
根据自己实验室里有极性相近或相当的固定液色谱柱即可
abin230
安平
原文由 Ins_b9ef9060(Ins_b9ef9060) 发表:
不区分顺式和反式脂肪酸的话,直接用WAX色谱柱就可以了。
可以借鉴标准的分析条件。
2021/10/29 8:55:40 Last edit by byron1111
