主题:【分享】安捷伦7000气质知识问答
浏览0 回复0 电梯直达
1、刚开始用安捷伦7000D气质联用,全扫描用多大浓度合适?
问题描述:前几天自己摸索着着按照药典方法进了一个标曲,进出来有些没有响应或者太低,好多标曲都不是线性,不知道要怎么改进。
解答:响应太低,曲线不成线性,首先要考虑标液配置问题,配置规范,移取正确,确保配置没问题,第二仪器调谐评估结果如何,确保仪器处于最佳状态,第三,仪器进样口等要进行维护,从进样针,衬管,进样口,隔垫,分流平板都检查检查,可以考虑空白溶剂走下看下基线等,然后打针标液看下谱图结果如何?
2、安捷伦7000D开机空气水检测不过
问题描述:安捷伦7000D开机空气水检测不过,水含量29%,氧0.43%,氮气1.6%,仪器开机抽真空一天一夜,之前放置时间较长未开机。
解答:首先用丙酮擦拭色谱柱接MS的口看看有没有漏气,然后再次拧紧螺帽和按压MS观察口并烘烤2小时左右离子源,从其他气相上借用一下捕集阱连接到MS的EPC前端,要是没有可用的捕集阱,那就把EPC前连接捕集阱的管路断开多吹一会。
3、安捷伦7000场地安装准备指南
问题描述:谁有安捷伦7000系列的场地安装准备指南?
解答:Agilent 7000B三重串联四极杆气质联用仪安装场地准备通知
尊敬的用户:
感谢您选购了安捷伦公司的7000B三重串联四级杆气质联用仪,为了保证您的仪器能够顺利完成安装验收,请根据所购仪器的配置,在仪器到货前准备好以下条件,多谢合作!
用户的职责:
用户需确保其场地准备符合仪器安装的所有要求,包括场地大小,电源,气源及其它与安装有关的必需品,(详见下列各项。)
在安捷伦工程师提供安装和现场培训时间里,具体负责操作仪器的用户须全程在现场,以免漏掉重要的操作、维护及安全信息。
环境要求:
推荐实验室温度为 15-35°C,40%<相对湿度<80%,海拔<4615 米
推荐三重串联四级杆气质联用仪工作台,长2.5米,宽1.0米,桌面以上空间距离大于1.1米。承重大于120公斤。建议仪器背面离墙距离0.5米以上。仪器左侧保留0.5米宽空间。 (如下图所示)
备注: 三重串联四级杆气质联用仪(长0.35米,前后宽0.87米,高0.44米)
7890气相色谱仪(长0.55米,前后宽0.54米,高0.54米)
7890气相色谱仪+7693自动进样器(高度为0.92米)
电源要求:
单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,16A电源插座1个(用于质谱仪), 有单独的良好接地(零线和地线之间电压小于0.5V ,但不应为0V)。
气相色谱仪准备1个10A电源插座。为电脑准备合格的万用接线板,总数不小于5个扁平三角接线插座。可购买带空调专用接线板,上有16A插座。
若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于6千瓦(功率已包括了电脑和气相色谱所需)。
实验室最好配备停电保护开关(空气开关)或不间断电源UPS。 要求UPS或者稳压电源离仪器0.5米以外。
特别说明:
当您提货时,若发现包装已经破损或有违反运输要求的情况,请让运输部门签字确认,并务必与商检部门联系解决。
仪器到货前您应完善上述工作,并在仪器到货后尽快申请安装,仪器保修期将从安装之日起开始计算。如果仪器到货四十五天内仍无法安装,仪器将于到货后第四十六天起自动开始进入保修期。(特殊原因须提前提出延期安装申请,以免损失您仪器的保修期)
仪器到现场后,请勿自行开箱,必须由安捷伦工程师在安装时开箱验货。
为更好地安排安装工作,请于仪器到货后提前一周向用户服务中心申请安装。 安装期间,请全程保证1-3人在场。
4、安捷伦气质7000c进了个氧乐果单标1ug/ml,不出峰。
问题描述:安捷伦气质7000c,我想问问进了个氧乐果单标1ug/ml,进行全扫,完了在定性分析软件中打开该数据,有2个峰,看m/z咋都不是目标峰,咋回事,在质谱图中检索,没结果。
解答:请确定空白是否有峰,单纯进溶剂是否有峰?然后看一下5—10ug/ml的标准溶液是否可以正常出峰,用高惰性衬管,配10ug/mL的单标试试。
有没有可以给安捷伦7000c做维护保养的?
问题描述:想给安捷伦7000c做一次预防性维护,都是哪些步骤?
解答:预防性维护就是清洗,清灰,调试,看下仪器状态等。
安捷伦7000D重现性不好。
问题描述:安捷伦的7000D最近重现性特别差,色谱柱,灯丝,分流平板,离子源,进样口的隔垫,柱头都维护过了,调谐也没有问题,想问下会不会是电子倍增器的问题。
解答:既然衬管,隔垫,分流平板,灯丝,离子源都做了维护,那还可以对进样口特别是分流出口管线做深度维护,可以参见以下两篇文章
【优秀仪器人】从面积比不平到峰面积忽大忽小再到溶剂峰消失,从隔垫到分流出口管线的排查https://bbs.instrument.com.cn/topic/7358026
给进样口从里到外,做个大保健,https://bbs.instrument.com.cn/topic/75808335。
安捷伦7000c定性软件报告问题
问题描述:用7000c做定性分析时,打印报告一直打不出来正常的报告,报告模板都是正常的,打印时选择PDF格式,也打不出PDF的报告,一直都是excel的,而且一直出现找不到对应的EML,出来的不正常,请问有老师知道咋回事吗?请帮忙解决一下。
解答:估计是excel的问题,把加载项中的masshunter的宏全部勾上。另外在打印的使用,不要使用excel软件并且在任务管理器里面的excel进程。
安捷伦7000C 农残分析
问题描述:使用安捷伦的农残方法分析包这个分析方法包(包括气相分析条件和质谱的分析参数)使用7000C质谱仪现在测定标准溶液发现用这个方法包测定100ng/mL的混表(70种分析目标物),发现例如敌敌畏、甲胺磷、克百威、溴氰菊酯等分析物他们的峰型很差,有的拖尾、有的就会把分析目标物切成一半  有的就会有一点的积分,有的峰型会出现三尖峰的情况、但有的会正常出峰例如像六六六、滴滴涕这样的都没问题。
目前做了更换衬管、老化色谱柱、切割柱头、重新锁定保留时间、新配置标准溶液等,到目前峰性不好的问题还是没有改善。
有以下这个问题1、气质做农残能否做到钠克级,因为我用6460C做的时候能够做到2ng左右。2、这个方法包提供的离子对是否是对的。
解答:农药可能会分解,或者以其他形式存在。比如三氯杀螨醇浓度不高时只能测到分解产物。安捷伦方法包分段都很窄,峰偏了不在这个位置出峰,所以测不到。可以用同样的色谱方法,但质谱不分段只看这一个物质,看看有没有峰。峰型不好,个人觉得衬管影响更大,多试几种,带脱活玻璃毛的,不带毛的。另外用空白基质配标,或者加分析保护剂,可以改善峰型。
三重串联四极杆气相色谱质谱联用仪7000(安捷伦)大约多少钱?
问题描述:三重串联四极杆气相色谱质谱联用仪7000(安捷伦)大约多少钱?
解答:
安捷伦7000C气相色谱串联质谱扫描问题
问题描述:最近在用安捷伦7000C气相色谱串联质谱时有点问题,调谐一切正常,然后进标样也能出峰(scan),但是扫描出来的质荷比比正确的少1个单位,比如我做的多环芳烃里,萘特征峰是128,经常全扫描出来是127.1,不知道哪出问题了,有碰到过的吗?
解答:128离子,CID产物有127,102,76等。出现127很正常,定性辅助就选了128-127@15ev。
安捷伦 气质联用7000C 调谐和测试样品时中途停止
问题描述:安捷伦气质联用7000C,经常报错:3.12碰撞池RF驱动无法维持请求的RF峰电压,此错误出现后马上就自动修复了。调谐和测样品时都会发生,都要重复试试好多次才能碰巧不报错完成。报错时调谐显示等待数据超时,测样品时会继续测但是谱图就停止继续显示了,灯丝也不亮了。
解答:更换碰撞池与主板。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
