主题:【求助】请问大家的气质联机用掉一瓶氦大约多长时间啊?
浏览0 回复24 电梯直达
千山红狐狸
刚买的7890A5975C  我们24小时开机,怎么半个月就用掉一瓶,会不会漏气啊?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yyxtj
千山红狐狸
原文由 yyxtj(yyxtj) 发表:
载气流速设多少?一般不会
你好,柱子流速是1毫升每分钟,不分流
你们一般多长时间用掉一瓶呢?
千山红狐狸
深蓝
symmacros
如果柱子流速是1毫升每分钟,不分流,半个月就用掉一瓶,可能有漏气,检查瓶口的主阀及减压阀的连接,其它任何连接。估计用2-3月无问题。
调谐时,28及32的峰大吗?
千山红狐狸
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
调谐时,28及32的峰大吗?
嗯,28,32峰不大,都很正常
那我明天去再仔细检漏一下
谢谢大家~~
xww428
柱流量1ml,设定为不分流,并不一定意味着总流量就是1ml,总流量可能还会大于1:10分流时的总流量,你测一下分流出口的流量试试看,如果较大的话,可设分流比1:10试试
雾非雾
小鬼当家
原文由 千山红狐狸(the_shining) 发表:
载气流速设多少?一般不会
你好,柱子流速是1毫升每分钟,不分流
你们一般多长时间用掉一瓶呢?
我们用四个月,你检查一下外管路可能漏气,或者气体减压阀漏气,或者气体充的不够
liuxyu1610
还要看样品多呢  我们四太仪器,一周都用一瓶呢!
