主题:【讨论】关于高炉渣的氧化铝分析
浏览0 回复4 电梯直达
olih
,用氟取代强碱分离EDTA滴定法,发现标准样品的滴定值原低于其理论值,但分析耐火样品,与理论值几乎一致。高炉渣算比较好溶解的样品了,为什么会出现如此奇怪的现象?
hchhxt
olih
仪器的准确度必须依靠化学分析来衡量,所以,化学分析要先做准。无言
clt11
原文由 olih(olih) 发表:
有两种可能,一种是高炉渣标样时间过长,成分发生了变化。另外一种是你的溶样方法有问题,样品溶解不完全。做准确分析的话,最好高温熔融。
dbj7106
