SGLC-GC-003
摘要:本文建立了肉桂油中桂皮醛的检测方法。结果表明,采用色谱柱SH-5 (1.0um*0.53mm*30m)分析肉桂油中的桂皮醛,理论板数按桂皮醛峰计算为133586,满足《中国药典》要求。此方法可为肉桂油中的桂皮醛测定提供参考。
关键词:桂皮醛 SH-5
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材GC-FID
气相色谱-氢火焰离子化检测器;
色谱柱:SH-5 (1.0um*0.53mm*30m;P/N 221-75710-30);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet
移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 分析条件色谱柱:SH-5 (1.0um*0.53mm*30m)
柱温:初始温度为100℃:,以每分钟5℃的速率升温至150℃,保持5分钟,再以每分钟5℃的速率升温至200℃,保持5分钟;
载气:氮气
进样口:200°C 分流比20:1
检测器:220°C
进样量:1 μL
2.结果及讨论
2.1 色谱图按照上述色谱条件(1.2)进行采集,色谱图如下:
3. 结论参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了肉桂油中的桂皮醛的检测方法。结果表明,采用色谱柱SH-5 (1.0um*0.53mm*30m)分析肉桂油中的桂皮醛,理论板数按桂皮醛峰计算为133586,满足《中国药典》要求。此方法可为肉桂油中的桂皮醛测定提供参考。
