主题:【已应助】标准曲线截距为负值
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_eeb4a50d
增塑剂邻苯做完曲线后,出现截距为负值的情况,导致响应很低时也会有较大的浓度,请问是什么原因造成的?做了2次,第一次浓度范围从0.5,2.5,5.0,10.0,20.0,30.0,40.0,50.0,做了8个点;第2次次,优化低浓度,0.5,1.0,2.5,5.0,10.0,20.0,30.0mg/L。DIBP,DBP,BBP,DEHP四种化合物都是截距为负值,R2线性还可以,0.99。截距为负值的话,我空白做出来也是有较大浓度的,请问这是怎么回事?是设备质谱灵敏度低了吗?一般截距都是应该为正值吧
推荐答案:安平回复于2022/11/24
如果浓度为0,也存在峰面积的话,即浓度轴存在负截距。
需要测试一下空白,是否存在空白的干扰鬼峰。
如果有,建议更换载气,处理载气净化器,如果不奏效,建议报修一下为好。 gc系统有污染。
获取验证码
楼主,截距的公式如下图,定义是指函数图形与坐标轴交点到原点的距离
可以看出截距可正可负,过大或者过小都不好,主要体现的是标曲各浓度点配置之间问题。像楼主这种情况肯定是有部分浓度点响应值偏离了曲线,从您附图就可以看出来,建议您优化标曲配制过程,每个浓度点可以多配几组多做平行选取线性最好的点参与标曲绘制
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
