求助前辈们,最近正在搞课题,我们要用
GC-MS测定菌液中的短链脂肪酸(乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸、己酸和异戊酸),但是因为资源有限,我们没有甲酯标液,所以想自己先把这几种酸甲酯化后再测定,比如将乙酸甲酯化成乙酸甲酯。我参考了药典中鸦胆子和亚麻子等方法,这两种中药的脂肪酸含量测定也是先将标准品甲酯化后再测定,比如先把油酸标准品进行一个甲酯化处理。所以我也想参照这种方法对自己的标液进行甲酯化处理。但是我测的是短链脂肪酸,都是易挥发的有机溶剂,如果按照长链脂肪酸的甲酯化方法,那需要进行皂化处理和氮吹吗?还是可以直接加BF3甲醇溶液进行甲酯化?顺便说一下,全校的
气相只有一种柱子,那就是HP-5柱子。
