主题:请教:TCD检测器检测气体H2、CO2、CO、CH4,一根柱子可以分得开吗
浏览0 回复13 电梯直达
yiranlove
还请问,如果可以分开,定量检测需要标准气体吗?标准混合气体可以吗?请明白人指点!
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
御风而行
yiranlove
谢谢,再请问定量怎么做??买混合标气吗?方法用面积归一法吗?刚接触色谱什么也不知道,还请详细解释,不胜感激
laolu
原文由 yiranlove 发表:
标准气体最重要的是平衡气体要和你的载气一样(这样可以避免平衡气峰的影响)。至于几种物质在不在同一钢瓶中都不是很重要。做气体分析的时候常规都用外标法(单点,曲线)
yiranlove
多谢指点。标气稀释一定的浓度作标准曲线,用什么稀释?用有刻度的针管吗?请问是不是有什么标准的配置仪器呢?
hongsdai
hongsdai
hongsdai
对不起,刚才发错了,应该是CP-PoraPLOT Q 柱分离CO2、H2O
sunshine990429
一根柱子完全能分得开,可以采用C-2000的填充柱,用Ar做载气,分离效果不错,只不过可能分离时间略长一点,大概30min左右,当然依不同色谱条件时间略有差异。分析过程中要使用到标准混合气(要精确成分的标准混合气),而且要测定校正因子,这是比较烦得一步,但是如果是长期使用还是要测定校正因子,因为以Ar做载气的查不到校正因子,我建议你测定相对校正因子,这样测定起来还算方便。
赫拉克勒斯
以前我用分子筛做过H2、CH4。但是他对CO2、CO不能分开,TDX-102也用过的!
蒙哥麻利
原文由 xhhym 发表:
完全可以分离,Ar气作载气,1m TDX-01填充柱。
我也用这方法,买有证书混合标准气.
