原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:加入内标的目的为了抵消上样体积,乃至流动相、检测器等方面的影响,因此虽然内标相应升高了,但是只要目标物也同等升高就相互抵消掉了。这样也就不会对实验结果造成什么影响了。
原文由 就这样吧(v2990176) 发表:内标不是应该稳定的吗?为什么会突然增加一倍响应 我是吹扫进样。内标就加了5ul 吹扫体积是5ml
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我也遇到过类似问题,吹扫捕集进样,不过我的是突然降低,曲线几个点内标响应变化不大,在做样品或者加标的时候某个点响应突然降低很多,然后就一直维持在低水平,加入的内标量是一致的,不过好在样品内标响应降低的同时其替代物和目标物响应也同时降低,误差就相当于抵消掉了,测定结果也能在范围内。一般这种情况我会维护仪器,吹扫捕集那边没啥可维护的,气质这边会清洗一下离子源,清洗过后再进样内标响应会恢复到原来的七八成。
