主题:【原创】岛津 190b无法启动
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_fcf79e98
大位大神指导下 感谢了
获取验证码
参照岛津的指导文件吧,文章地址https://mp.weixin.qq.com/s/8ABFnrmT3mkTfU716rX7Ig
hhbbcc
工作站的数据库损坏了,可能是单独的mdb文件损坏,可以把C:\Labslutions下面Log和System两个文件夹里面的所有mdb文件剪切走,重启电脑,如果问题还没解决,可能是SQL数据库损坏,如果数据和审计追踪信息不需要了,直接重装Windows和工作站,如果是之前的数据和审计追踪信息还需要,那就得修复数据库了!这样才能保证之前的数据可用
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
hhbbcc
检测人王大锤
原文由 hhbbcc(v2855754) 发表:
已解决
可以给大家分享一下解决的过程哦 分享有奖励
hhbbcc
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
工作站的数据库损坏了,可能是单独的mdb文件损坏,可以把C:\Labslutions下面Log和System两个文件夹里面的所有mdb文件剪切走,重启电脑,如果问题还没解决,可能是SQL数据库损坏,如果数据和审计追踪信息不需要了,直接重装Windows和工作站,如果是之前的数据和审计追踪信息还需要,那就得修复数据库了!这样才能保证之前的数据可用,不要轻易尝试自己修复,避免把SQL损坏的更严重,导致出现无法恢复的情况!
该帖子作者被版主 mitsumi20积分, 2经验,加分理由:感谢分享
检测人王大锤
感谢分享经验
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
