主题:【原创】刘老师好:听到电能表的检定规程正在修订中
浏览0 回复10 电梯直达
学生
      起因是因為电能表要更新为R46,相应规程中要加入諧波检定?现有的检定装置不能滿足要求,目前國内只有两家能生产适应未來新规程,具体不是太淸楚,想问:谁家的检定装置好如果更换?
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
刘彦刚
刘彦刚
刘彦刚
但是,国家标准变了。正如你给我的表的名牌所示:
现在的标准是GB/T17215.321
刘彦刚
      可见你手关该表只能进行校准了哦!顺便说一句,该表给出的标准有点问题不是2021。
      对不起!晚了半年的答复哦。
学生
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:              可见你手关该表只能进行校准了哦!顺便说一句,该表给出的标准有点问题不是2021。              对不起!晚了半年的答复哦。
刘老師看得真細致!
刘彦刚
原文由 学生(Insp_cf192460) 发表:
刘老師看得真細致!
在现有情况下,对于这样的电能表只能出校准证书,校准依据参JJG596—2012哦!
刘彦刚
      听到电能表的检定规程正在修订中……
      近期我得到了你说的依据国际建议R46修订的JJG596—202X《安装式交流电能表》(征求意见稿)(见附件)。现在焦点在于起动试验,也就是说之前我们做起动试验时,只要在规定的起动电流情况下,对于机电式电能表,只要能转动一整圈,对于电子式电能表只要能有脉冲输出就可判合格。而JJG596—202X要求起动电流的情况下,其误差仍要满足该等级电能表的最大允许误差要求,显然该要求很高哦!
刘彦刚
      之所以说:“起动电流的情况下,其误差仍要满足该等级电能表的最大允许误差要求,显然该要求很高哦!”是因为这么小的电流也就是功率很小,要积满发两个脉冲的电能要相当长的时间,这要求电能表、特别电能一检定装置的稳定性特别好,只要有一点噪音就会使误差超标,而不合格。
      现在出现了两种说法:其一、来自于现场,说是国内不管是电能表,还是电能表检定装置,都不可能满足该要求,而且是短期内都无法实现该目标;其二、来自于规程起草人,说是该征求意见稿起草过程有电能表生产企业和电能表检定装置生产企业的参与,他们并没有提出反对意见,应该是国内有能达到,起码是参与了起草的电能表生产企业和电能表检定装置生产企业,能满足该要求。
刘彦刚
      所以我恳请你!当收到按新国标(准确定度等级为A、B、……)的电能表,按我在7楼附件给的JJG596—202X,做一下起动试验,验证一下国内的电能表和电能表检定装置,行还是不行?
      当然,此时你只能手动地做该试验,因为我们现在的电能表检定装置都不支持在起动电流的情况下,检定被检电能表的误差。
      很是期盼……!
刘彦刚
戋戋:你好!我今早起来真高兴!因为我的建议:
      得到了回复!为了更全面地让领导了解情况,我又汇了以下情况:
      这样能让领导上班时,一并将情况弄明白哦!
2022/6/6 4:47:20 Last edit by pxsjlslyg
