主题:【求助】新手,救助,修正因子的问题
浏览0 回复3 电梯直达
科学求实创新
刚刚做了一个红外测温仪校准 ,技术标准上要求的是设备元器件工作几个小时候,外表面温度不高于90度,校正因子怎么确定?用不用校正因子?谢谢各位
                      校准结果是:
校准温度点℃        显示温度 ℃        扩展不确定度U(℃)  k=2
  0.0                          -3.2                              1.0
  100.0                    101.8                              1.0
  200.0                    207.9                              1.2
  300.0                      311.4                              2.1
注:
1.以上数据ε(发射率)修正到1.00时的数据;
2.被检测温仪的ε=0.95;
3.检测时距离(0.1~0.3)m.
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:问题
刘彦刚
我觉得你应该参考相关规程或校准规范,再者校准本来就是要有规范的。如可参考JJG (铁道) 149-1994《铁路专用轻便型红外测温仪检定规程》或生产厂家的说明书什么的,而不能是闭门造车才对。
2015/10/21 19:18:24 Last edit by pxsjlslyg
西瓜猫猫西瓜
技术标准上要求的是设备元器件工作几个小时候,外表面温度不高于90度-----
这个不是技术要求吧,或者说不是完整的技术要求
一般技术要求还会给出?多少的允许误差之类的,
科学求实创新
谢谢大家!  不过标准上原话是这样的:  环境条件温度25?3℃条件下系统各设备的内置变压器、镇流器等发热元部件的表面最高温度不应超过90℃。其电池周围(不触及电池)环境温度不超过50℃。没有写温度范围。  说明书上是1.0%。。这样是不是可以根据说明说来定?谢谢
