主题:【讨论】探讨吹扫捕集进样加气相色谱仪分析8种水中苯系物
浏览0 回复24 电梯直达
langyabeilei
    目前在环境监测领域,分析水中苯系物是一个经常分析的项目,大部分都在用液液萃取前处理的方法,比较经典而且符合国标,但是就是实验误差比较大,同时实验操作比较繁琐而且费时费力,长期接触部分溶剂容易造成身体损伤,因此,选择一种切实可行的前处理方法势在必行,在此,请各位老师各抒己见,一起来晒一晒自己实验室分析的前处理方法和实验分析方法以及所使用的GC仪器,互相交流,取长补短!
    笔者,目前正在使用吹扫捕集加100位自动进样仪连接GC做方法,但是分析效果不理想,部分物质不能够有效分离,可能与实验条件以及色谱柱规格型号有关系,请大家给与指点!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
molecule
langyabeilei
原文由 molecule(molecule) 发表:
能达到这个效果么?
http://www.restek.com/pdfs/59887B.PDF
可以直接发一个PDF吗?我看不到
老多_小多
langyabeilei
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
水中苯系物分析一直都有,就是标准比较老哦,跟不上分析仪器发展步伐!
wazcq
langyabeilei
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
吹扫捕集 gcMS联用
我也在尝试用,但是使用的色谱柱不行,分离度也不好!效果也不理想!您有这方面的操作吗?想借鉴一下!
molecule
每天的我
wazcq
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
使用DB-624柱
