主题:【讨论】无组织排放粉尘采样对流量没有要求吗?
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
无组织粉尘采样,只是对采样时间和采样地点有要求,对采样的流量并没有明确提出要求啊?
各位在实际工作中是如何解决的呢?
该帖子作者被版主 tjssg3积分, 2经验,加分理由:主题
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
杯具的名字
怎么会对采样流量没有要求呢,一种是中流量100L/min左右,一种是大流量1.05m3/min
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:应询
名字长了容易引起注意
原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:
对采样体积没有明确的要求不就是对流量没有要求嘛
杯具的名字
你的问题是说对流量没有要求,再说了规定了流量,规定了采样时间,不就是对体积有明确要求,HJ/T55-2000上明确了采样时间,至少连续一小时,如果浓度过低,可适当延长采样时间。
jianhuilcn
是的,HJ/T55明确说明了
tjssg
按照标准来采样,一般都是TSP的流量,采样1小时
名字长了容易引起注意
但是没说多少流量啊
名字长了容易引起注意
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
TSP是100么
杯具的名字
第四版上有明确规定无组织中、大流量的采样流量范围。
名字长了容易引起注意
这个我还真没找到,我回头仔细看看
阿峰
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
这个我还真没找到,我回头仔细看看
有要求的,但主要是为测试条件满足而服务的。
