主题:【求助】颗粒物滤膜滤筒采样头称量问题
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_ee405dff
颗粒物滤膜、滤筒、采样头这些采样前可以提前多久准备(一个月前的平衡称量好的滤膜装袋放起来了还能用吗)?采样后不能及时分析,那能放多久?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
Insm_ee405dff
通标小菜鸟
可以提前准备,但是保存得恒温、恒湿、干燥,这个要求有点高的,做不到的话建议还是临近采样前准备吧,这种采集回来的样一般都要求尽快分析的,放不起的
老兵
除了PM2.5和按HJ836采集的低浓度颗粒物,其它颗粒物滤膜、滤筒、采样头是可以提前准备(包括一个月),采样后不能及时分析,那也能长时间存放,但称量仍必须满足其烘干温度及衡重差要求。
xuezi6473
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
兵兄,这个有相应的依据吗?以前我们作锅炉烟尘测试时(非低浓度),发现滤筒保存时间超过两周以上,发现质量都会有较明显的改变。具体什么原因我们也不太清楚。
老兵
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表: 兵兄,这个有相应的依据吗?以前我们作锅炉烟尘测试时(非低浓度),发现滤筒保存时间超过两周以上,发现质量都会有较明显的改变。具体什么原因我们也不太清楚。
摆实验室环境会有影响,应放干燥器中。
xuezi6473
摆实验室环境会有影响,应放干燥器中。
谢谢兵兄,以后我们注意看下。
Insp_ba05f578
摆实验室环境会有影响,应放干燥器中。
兵兄,我想问一下低浓度颗粒物采样,使用玻璃纤维滤膜和石英滤膜进行采样有什么区别吗?采用什么直径的滤膜合适。
老兵
原文由 Insp_ba05f578(Insp_ba05f578) 发表:
不用用玻璃纤维滤膜,应选择石英材质或聚四氟乙烯材质的滤膜,滤膜直径为(47±0.25)mm。
boucm
HJ 618不是提到无机滤膜或有机滤膜均可?低浓度有特殊要求?
检测老菜鸟
我的理解是不能太久,太久容易出问题,一个月有点太久了。
