主题:【求助】环境空气中SO2的监测问题?求高手进入指教!
浏览0 回复13 电梯直达
zxz19900120
各位老师:
    大家好!
    小弟最近做环境空气中SO2时遇到一个问题,细说一下,各位高人看一下有没有遇到同样的问题,同时指教!
    采样前按照HJ482-2009Z中的要求更新完标线,结果合理。然后外出进行环评监测,采完样后立即对SO2样品进行分析,同时带两个空白,当加完显色剂后首先是稀释的PRA的颜色,然后立即褪色,经分光光度计测量后和空白的颜色基本没差别,不知道是什么原因,自己分析一下进行了排除:
    1、因为刚更新完标线,斜率截距均符合要求,不是试剂和吸收液的问题;
    2、小时和日均样品均不显色,日均采样均按照HJ482要求控制温度在24℃,不是现场条件的问题;
    3、因前一段时间环评一直没出现这样的问题,所以怀疑是试剂运输过程中变质,因为最近温度较前一段时间较高。
    真心求指点!
泉泉
没做过这个项目,楼主怀疑是试剂问题的话可以同步做个标点看看
老兵
如果是甲醛法的话,倒溶液的操作要迅速,时间和温度均应严格控制。
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
玲儿响叮当
怀疑是温度较高原因?难道在试剂运输过程中没有把试剂放车载冰箱吗?
normanhill
我感觉正常,刚倒入PRA的管子时候,颜色是深的,但显色一段时间后褪色,说明二氧化硫浓度低啊
zxz19900120
原文由 normanhill(normanhill) 发表:
其实我也是这么理解的,也就是说夏季空气中SO2浓度低,但是NO2浓度正常又不好解释了,不是说空气中本底SO2高于NO2么,可以解释下么?
normanhill
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
没听过 这中说法哎
whiteshow2012
我也经常做出来,so2的值很低,几乎接近空白,有时候比空白还低。但是带标样,什么都没有问题。采样回来马上做和放一下子冰箱也没有本质区别。是不是现在S02值就是低的呢?
victoria_zhuyao
各位老师:
    大家好!
    真心求指点!
victoria_zhuyao
各位大虾 大家好
我最近在做HJ482-2009 二氧化硫的测定 在做工作曲线时,各点显色后很快褪色(1min 内),都跟试剂空白一个颜色,请问是什么原因啊?
第二来源质控 颜色还挺正常。。。
PRA储备液 自己配的 按照附录A
老兵
因为二氧化硫显色后很快褪色,所以必须等时间间隔显色,尽快完成比色。该法与自动站的仪器法相比一般是偏低。原因还是该法的管路吸付、显色不稳定和截距对低浓度信号结果的计算有影响。
该帖子作者被版主 cwjwenwen2积分, 2经验,加分理由:积极应助
