主题:【求助】对《室内空气质量标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》两个室内环境质量的国家标准进行深入的研读,分析这两个标准有何不同?并说明两者之间的
浏览0 回复11 电梯直达
binshao
请大家帮帮忙
zhz6688
限量指标有所不同,如甲醛一个为0.8另一个为1.0.差别不大,但也还有差别.
kasikaboy
有区别
1. 50325的参数只有 5项 18883有十几项
2. 50325是民用建筑工程竣工和改建验收时强制性要执行的而18883没有强制性
3. 50325给民用建筑分一类和二类,18883没有分类
4. 50325的限量标准和18883的限量标准不一样
5. 50325采样场所是不应有外来家具什么的(固定家具除外),18883没有这条
6. 50325和18883采样的数量有一点不一样
7. 50325的采样时间比18883的采样时间要短,18883至少采45min
该帖子作者被版主 jaylin6212积分, 2经验,加分理由:积极应助
cat115115
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
有区别
这位仁兄说得非常全面。
wypwy_19830529
主要区别是范围的堪定:
  《民用建筑工程室内环境污染控制规范》主要是涉及第一类建筑,也就是主要指家庭,学校的室内环境指标,相对于《室内空气质量标准>>,民用建筑的指标要求更严格一些,适用的范围更小一些.而室内的标准旧包括一类建筑.二类建筑.
该帖子作者被版主 jaylin6211积分, 2经验,加分理由:感谢应助
celly
同意楼上同学们的说法,补充一下:
1.颁发部门不一样,50325是建设厅发的,18883是卫生部发的。
2.颁发目的不一样,50325主要以竣工验收为目的,18883以人体健康为目的。
3.对待空白的处理不一样,50325要求(除氡外)扣除上风向空白,18883则无。
该帖子作者被版主 jaylin6211积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
binshao
KingDz
原文由 celly(celly) 发表:
同意楼上同学们的说法,补充一下:
这位仁兄说的对,GB50325只是为建设项目竣工验收用的,GB/T18883才是评价居住环境健康为目的.两个标准的出发点不一样.
celly
原文由 KingDz(nerd) 发表:
同意楼上同学们的说法,补充一下:
这个 。。。楼上的童鞋。我不能被称之为仁兄~~小女子一个耶
chaoyueziwo
我建议你做个对比表,把要求的各种指标全列进去!也许会容易理解些!
蜗牛
原文由 chaoyueziwo(chaoyueziwo) 发表:
我也是这样做的,花点时间就一清二楚地列出来了,还能加深理解。
