主题:【已应助】请教:关于甲醛测定斜率问题
浏览0 回复13 电梯直达
jiangjuhui
我按照gb18204.26中酚试剂分光光度法做标准曲线,斜率怎么一直不稳定,在0.32-0.37之间变化,甲醛是用的标准品,酚试剂用的sigma的,温度也在30度左右,实验过程也很小心,请教各位,问题究竟出在什么地方?谢谢了
核桃
jiangjuhui
原文由 pjs123 发表:
在0.32-0.37之间变化,应该是你操作细节的问题
请问斜率应该是在什么范围内,我查文献,文献上的斜率也不一致。谢谢
stupid1312
一般是0.36-0.37,和试验室的仪器,使用的药品,操作的步骤很有关系。
其实要是短期内相同药品,同一个人操作,曲线斜率变化不大的话,即使这个斜率离所谓应该在的区域有一定偏差,也是没有问题的。
咸菜妞
stupid1312
原文由 lp080502 发表:
我这怎么做都是0.28左右.....什么细节都研究过了
这个也太……确定分光光度计本身没有问题?或者买来的甲醛标准溶液没问题?
美食城
不同批次的试剂溶液可能会有浓度不同,不同的人操作方法也可能不同,最后标准曲线的斜率也就有不大的差别。另外一些不可察觉的偶然因素也会造成标准曲线斜率的微小差别。
arthaixia
斜率在0.35-0.38之间都应该属于正常,和温度、试剂、人员操作都有关系,如果在0.28左右,一定是出了问题,根据我的经验,在0.28左右的斜率下,如果你的线性关系很好的话比如说r2=0.9995以上,一定是你的标准溶液有问题,浓度不够。如果先行不好,可能实在工作液配置过程中有问题或者是硫酸铁铵配的不对,标准上配制硫酸铁铵地方法有一点小问题,不知道大家注意没有,就是0.1mol/l盐酸的配置方法,是错的,不仔细看会对硫酸铁铵造成影响
celly
大家用的标准溶液是自己配的还是买来的甲醛标准?
颠三倒四
bclz1001
原文由 arthaixia(arthaixia) 发表:
标准上配制硫酸铁铵地方法有一点小问题,不知道大家注意没有,就是0.1mol/l盐酸的配置方法,是错的,不仔细看会对硫酸铁铵造成影响  错在哪里?
