原文由 oliver404 发表:
分光广度法在化学分析中运用是很成熟很稳定的方法,多数仲裁方法都采用。好像按照理论,是朗波定理:在低浓度情况下,吸光度和容易浓度成正比;我想请教大家:
1:在浓度高到什么程度及吸光度高到多少,比方1.5之后,这个关系就不成立啦,不是线性啦呢?也是说浓度大概在多少这个方法比较合适?
2:很多测定中,比方铝基中猛含量,测定比色的时候要求采用3cm的比色皿,意思是不是它在525nm强度太大,害怕用1cm的造成这个关系不成立啦呢?当然,要求采用0.5cm大家都知道是浓度低,强度弱。我就是不明白用3cm和2cm的是什么道理。还有,一般的722是怎么实现改变比色皿宽度的插槽的
不知道我表达明白没有,期盼高手指点
回答:1只考虑吸光度值就可以了,要求吸光度值在0.2-0.8范围内精度高,浓度可以不考虑,浓度高了将溶液稀释至吸光度值在0.2-0.8之间即可,只是稀释倍数高了误差大点.
2不是.用3cm的比色皿测量精度要比1cm的高,与线性关系无关.如果使用1cm的比色皿,打标准曲线时,标准溶液吸取量要比3cm的比色皿标准溶液吸取量大,这主要也是与吸光度值有关.不知道我表达明白没有,希望对你有帮助。
