紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】这光路是怎么回事?
浏览0 回复6 电梯直达
m3022508
不明白图片的光路走向(如下图2)。光经过图1的M1反射穿过夹缝到达平面放射镜M2(图2中靠近光栅那个),M2反射到M3再到达光栅。但是光栅的光是怎样到达夹缝2的呢?因为夹缝与光栅是在同一侧的。望各位老师指导!
summerlwl
虽然图拍的不是很清楚,但是我大概看懂了。
这种光路设计叫Ebert光路,一块镜子起准直、聚焦和反射的作用。
传统Czerny-Turner需要两块镜子。
summerlwl
m3022508
原文由 summerlwl(summerlwl)发表:对不起,名字搞混了,这叫Littrow光路
这样不会互相影响的吗?
hnteng
littow光路,最传统的光路。这种光路的缺点是易产生像差。现在一般是Czerny-Turner光路。
有水有渝
楼主的图不是很好看,不能把两个图拍在一个图里吗?
m3022508
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:楼主的图不是很好看,不能把两个图拍在一个图里吗?
不好意思!当时没有拍到。
