原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
那人的说法听来是有道理,可不容易行得通,到哪儿去找相同基质的标准物质去呀?比方说菠菜白菜大米等,这些样品的标准物质确实有(但若要跟样品的基质完全相同其也未必)。可是饲料的标准物质有吗?没见过。怎么办?只有加标液。至于加一个低浓度的样品是为控制加标后的浓度,这个是要考虑的
他们的意思是做饲料的能力验证,不能在这个能力验证样品中直接加液标,需要找一个铅浓度很低的饲料,先做下能力验证样品的初实验确定铅浓度范围,然后再在找来的这个铅浓度很低的饲料中加铅的液标,让加标后铅的浓度跟能力验证样品铅的含量一致。
我还有个问题,这个饲料我在一个样品中加了HF,消解的挺澄清的,没加HF的都消解不彻底,到底饲料的成分是什么呢,能让HF给溶解掉,再者做饲料到底要不要加HF,好纠结呢
