原文由 shuiyin2004 发表:
你好!杨老师.我的问题是关于石墨炉的升温程序的选择.干燥和净化一般没什么问题.灰化阶段和原子化阶段的温度选择从理论上应该遵循什么原则呢.一般提到的是:在不影响灵敏度的前提下,用较大的灰化温度和较小的原子化温度,所以才会有最高灰化温度一说.一般的温度选择就是根据经验值,当然经验值也是有它形成的过程,这个最基础的找灰化和原子化温度条件应该怎样做呢.先固定原子化温度,改变灰化温度做Abs-温度曲线还是先固定一个灰化温度改变原子化温度,这先后有什么影响?你能从理论上给我分析一下吗?还有一般的升温程序灰化温度是可以选2步以上的,我想做升温程序方面的基础研究,用的是标准溶液.实验中我发现同一浓度的标准液在同一升温程序下,在相隔10分钟左右的时间Abs值是有差距的,这就造成了Abs随温度变化趋势的改变.我认为其中的一个原因是石墨管在经过不同的温度原子化后,结构组织发生了改变,但是我怎么样才能做出比较真实的的Abs-温度曲线呢?而造成升温程序对Abs的不可重现性除了石墨管还有什么原因吗?
