主题:【求助】石墨炉能不能测铁元素??
浏览0 回复23 电梯直达
zfx215
我们要测有机物中的重金属铁!有机物中含铁不是很高,差不多几十个ppb左右!有点超出火焰的检出限了,想用石墨炉做做!!
但是和工程师联系,他们说石墨炉测铁,影响的因素太多,总之不太好测!!
想请教各位老师有用石墨炉测铁的吗??应该注意些什么呢??
还有就是我做火焰测铁时,有机物前处理后上机检测时,样品空白的吸光度值超过样品的吸光度值,是什么原因啊(测了好几次都是这样)???  是我的前处理有损失,还是有机物中铁含量太低,导致重复性不好!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ming8507
zfx215
原文由 ming8507(ming8507) 发表:
铁不能算是重金属吧,只是一般金属。
老师这不是重点!!!
ming8507
岛津的GFA-EX7I的标准分析条件有铁的内容:元素Fe,波长248.3,灰化温度500,原子化温度2600,石墨管:热解
ming8507
zfx215
冰山
狼牛牛
听一位网友说过,石墨炉测铁相当不顺利呀!是个难题呢!
秋月芙蓉
样品空白的吸光度值超过样品的吸光度值,那么标准溶液的空白是怎么情况
秋月芙蓉
仪器的推荐条件出现石墨炉测定铁元素不奇怪,这个并且是常见的
关键在于自然界中铁元素含量不低,比如你的纯净水空白,铁元素几十个PPB是正常的,那么对于PPB级的石墨炉分析测定,难测的原因可想而知了吧
ldgfive
主灵敏线测试不太好,次灵敏线302.1可以测,但灵敏度一般
