主题:【求助】原子吸收光谱仪 磷含量检测
浏览0 回复17 电梯直达
qian222
各位大虾:
        我们厂刚买的原子吸收光谱仪,但是很多功能都不是很熟悉,想问一下,到底能不能检测磷铜合金里面的磷含量!!!
    谢谢!!!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
qq250083771
光哥
P的激发能量特别高,火焰的估计提供不了这个能量。即便是在ICPMS(或ICPOES)中,高达万度的火焰里面,P也只有不到10%电离。
so、、、、
qian222
qian222
火焰法测定元素的参数
元素    波长(nm)    介    质    火焰类型    工作曲线范围(ug/ml)    灵敏度ug/ml%)    检出限
(ug/ml)
Ag     328.1     1%HNO3    1.0-1.3        0.25-4       0.04         0.005
Au     242.8    2%HCL    1.0-1.4     0.5-10       0.09     0.02
Bi     223.1    1%HNO3    1.2-1.4     2-10       0.4     0.05
Ca     422.7    2%HCL+La2mg/ml     ≥1.7       0.5-10       0.08     0.009
Cd     228.8    1%HNO3    1.0-1.4     0.2-2       0.009     0.002
Co     240.7    1%HNO3    1.3-1.5     0.5-10       0.05     0.012
Cr     357.9    1%HNO3    1.5-2.5     1-5       0.05     0.007
Cs     852.1    2%HCL+K1mg/ml    1.2-1.5     2-10       0.2     0.004
Cu     324.8    1%HNO3    1.0-1.5     0.25-5       0.05     0.008
Fe     248.3    2%HCL    1.5-1.7     0.25-5       0.04     0.006
In     325.6    1%HNO3    1.0-1.5     5-25       0.7      0.09
Ga     287.4    1%HNO3    1.3-1.7     10-50       2     0.03
Ir     208.9    1%HNO3    1.3-1.7     100-300       9     0.10
K     766.5    1%HNO3+Na2mg/ml    1.2-1.7     0.2-1.0       0.015     0.008
Li     670.5    1%HNO3+K2mg/ml    1.2-1.5     0.2-1.0       0.02     0.003
Mg     285.2    1%HNO3+Lal-2mg/ml    1.3-1.5     0.1-0.5       0.004     0.001
Mn     279.5    1%HNO3    1.4-1.7     0.25-4.0       0.02     0.007
Na     589.0    1%HNO3+K2mg/ml    1.2-1.4     0.2-1.0       0.01     0.004
Ni     232.0    1%HNO3    1.3-1.5     0.5-5       0.06     0.005
Pb     283.3    1%HNO3    1.2-1.4     0.5-5       0.2     0.03
Pt     265.9    2%HCL    1.0-1.5     20-100       6.0     0.6
Rb     780.0    1%HNO3+K2mg/ml    1.0-1.5     2-10       0..25     0.1
Rh     343.5    1%HNO3    1.0-1.5     2-10       0.45     0.07
Ru     349.9    1%HNO3    1.2-1.7     5-50       1.0     0.8
Sb     217.6    4%王水    1.3-1.5     2-10       0.3     0.1
Sn     235.5    10%HCL       ≥1.7     10-40       2     0.5
Sr     460.7    1%HNO3+La5mg/ml    1.4-1.7     0.5-10       0.08     0.1
Zn     213.9    1%HNO3    1.0-1.3     0.1-1.0       0.01     0.005
备注:
1、以上所测元素空气-乙炔火焰,最高温度为2300℃。
火焰类型分为:a贫焰,乙炔流量<1.2升/分;
b化学计量性火焰(氧化性火焰),乙炔流量1.2-1.7升/分
c富燃性火焰(还原性火焰),乙炔流量>1.7升/分。
    2.Al,B,Ba,Be,Dy(镝),Er(铒),Eu(铕),Gd(钆),Ge(锗),Hf(铪),Ho(钬) La(镧),Mo(钼),Nb(铌),Nd(钕),Os( ),P(磷),Pr(镨),Re(铼),Sc(钪),Si(硅),Sm(钐),Ta(钽),Ti(钛),Tm(铥),U(铀),V(钇),W(钨),Y(钇),Yb(镱),Zr(锆)等元素需要氧化亚氮-乙炔火焰测定。以上部分元素也可用石墨炉原子吸收法测定[使用热解涂层石墨管或金属(Ta,Zr等)涂层石墨管]。
3、火焰法(空气- 乙炔火焰 )测定的元素,当含量低(ng/ml)时也可用石墨炉法来测定。
秋月芙蓉
LS的信息说的不错,但实际工作中,几乎没有人用火焰测定(不过可以试试)
目前食品中磷的测定国标方法为UV法
wnnzl
食品中磷的测定国标方法为可见分光光度法,其专属性比较强,可以延伸应用于其它很多类型的样品
haoyun1983
我们买的仪器里就带有P灯,虽然没测过,不过应该是可以测的吧。难度就不知道了
qq250083771
我今天看了  确实有P灯
我用ICP-AES测定 结果还不错
狼牛牛
没用AAS测定过磷呢  非金属用火焰AA测定似乎还有些难度呀
