主题:【第六届原创】PE800:如何以Excel的形式输出数据?
浏览0 回复32 电梯直达
冰山
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为yang_qingwen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    在版面发帖以Excel表格显示测定得到的数据时,有些版友询问我具体的输出方法。曾想简明地回答,却做不到。因为这涉及到许多方面的细节,需要作全面阐述。现在从头至尾整理了操作过程,以下将主要以图片形式,分步进行介绍。不能肯定是否有这么做的必要,就当是班门弄斧吧。
    如下所述,除专门说明外,其余一律按系统默认执行。
    1.双击桌面的Data Manager 图标,进入数据处理系统。选中需要处理的文件,点击 Report 按钮。
    2.进入报告生成向导界面,因初次输出需要建立模板,点“creat new design”,再点“下一步”。
    下次输出数据时就不需重复上面操作了。因为建立了模板,直接选“use existing design”,点击“Browse”,选择模板,然后点“preview”就可以输出数据了。
    3.进入样品选择界面,点击“enable/disable”,弹出样品列表。选择需要输出的数据,点击“ok”。回到上个界面后,再点“下一步”。
    4.这里进行选择输出分析元素的种类。如果文件中只有一种元素就直接点“下一步”。
    5.进入报告格式界面,对第一个Repot(报告类型)选“detailed”。第二个Repot(报告样式)先点“Browse”,在下拉选项中选“MeanstatisticsByAnalyte”,点击“打开”,回到上界面后点击“preview”。
该帖子作者被版主 狼牛牛10积分, 2经验,加分理由:给力原创
冰山
    6.进入预览界面,点击“Export”导出文件。在弹出的选择框中选“Ms Excel 97-2000”,然后逐步将数据保存到自己设定的文件夹,并命名。
2013/10/26 19:51:12 Last edit by yang_qingwen
冰山
    7.找到已输出的文件,打开,选中需要处理的内容并将其复制、粘贴到一个专门用来计算的Excel文件中。
    8.在计算用Exce中,对刚粘贴过来仍处于选中状态的数据部分,先点击工具栏上的“合并及居中”按钮,使数据的格式恢复为正常的Excel表格。这一步处理很重要,如果这部分数据不能变成正常的格式,就无法进行处理。我的电脑装的是Windows XP系统,不知道2000或Windous 7系统中这个按钮的功能如何?在1995版系统中就无法完成这一步转换。
    样品名称相同的数据共用一个ID,但这样不利于在后续的数据处理中的识别,因此最好将该ID复制给每一行数据。
    9.选中要处理的数据区域,点击菜单栏中“数据”,再点下拉菜单中“排序”。我根据“测定时间”进行排列。选择“升序”方式。本图例文中的测定时间位于AD列。
2013/10/16 19:35:57 Last edit by yang_qingwen
冰山
    10.数据按测定时间顺序排列好以后,还需要进一步整理。先把处于数据下方的标题行剪切、粘贴到数据的上方,其意自明。再把各数据列之间的空格删除。小心不要把数据删掉。
    处理数据时把测定数据的偏差、单位等列去掉,有了空间就可以自己做标曲处理数据了。我个人建议留下测定时间一列,有时分析数据会用到它,且根据时间看测样序列一目了然。
    以上是我个人的做法。鉴于本人对仪器工作软件了解、掌握的熟练程度以及Excel的操作技巧都很有限,因此其中笨拙甚至错误的做法肯定在所难免。热忱欢迎大家的指导和评品,以便让本楼主更上一层楼,先谢谢了!
2
2013/10/16 19:42:22 Last edit by yang_qingwen
boboyu
秋月芙蓉
实用的原吸软件应用分享,不过平时数据要以纸质版保存,以致这个功能还没用过呢
貌似原吸软件能导入EXCEL的不多见吧
wmj31
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
貌似原吸软件能导入EXCEL的不多见吧
用过的热电和岛津都是有导出EXCEL的。
冰山
不知为啥,本来把各图之间都拉开了距离,看着又连在一起了,希望大家不会头晕,呵呵
zhw19811005
七月
这样处理实在是太麻烦了,导出的excel还要自己处理这么多步。感觉这数据管理系统还不怎么好用。我的电子版保存是将结果打印成PDF来存的(特殊时候很有用,呵呵~~)。我想到一个应该比你这还处理成excel更简单的,明天回去验证下。
冰山
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
电子版保存打印成PDF有什么用?透漏下吧另外,你想到更简单的方法,一定要大声说出来啊!
