原文由 baocl 发表:
细分一下,另外两个因素不可忽视的是第一是检测器,第二是对杂散光的处理能力(其实总体上这两者有关联)
首先说说,国外国内各个厂家的仪器光电转换功能不一样,这就跟分光光度计一样道理!比如分光光度计,有些国外厂家,吸光度1.5以上都还是准的!而我们国内的721,你吸光度1.5都不知道错到那里去了,就算你数字显示的722,吸光度1.5也错的一塌糊涂了!肯定要稀释到0.7之内
原子吸收也一样的道理,国内很多厂家的最高点吸光度就是不能超过0.4(钾钠除外),如果超过了,就线性不好!所以我们有时候线性不好不是元素本身配的浓度范围内不对,而是原子吸收检测器的局限性!所以就要打燃烧头(其实这种做法也就是把燃烧器长度从10厘米改短一点而已,一个道理,无非燃烧器长度缩短了,数据稳定性有点下降!)我先前说的元素在一定范围内线性很直,这一点你可以参考有本什么原子吸收光谱(好像叫这个名字,比较老的版本了,我还是当时读书的时候看过)和北京大学或者武汉大学的仪器分析看看里面关于化学干扰和物理干扰,你就不难理解这个问题了!
书本不是万能,但是块敲门砖,至少起码的理论要读懂而且要深刻领悟!再去倒腾仪器会事半功倍!如果你只是会开机关机使用厂家推荐的条件做样品,那跟使用傻瓜相机一样,你比别人无非就是熟悉点这个仪器的程序而已,您还有什么特长和优势呢????
原文由 baocl 发表:
