主题:请教标准曲线中的空白
浏览0 回复19 电梯直达
rabbit123
该帖子已被4077设置为精华;
请问在做标准曲线的时候有一个是所配浓度为零的点,这个点是做为回归方程的一个点吧?那在做标准曲线的时候所配浓度的点的值要减去所配浓度为零的点做回归方程还是不减浓度为零的点的值做回归方程呢?浓度为零的点就是空白吧?减空白做曲线和不减空白做曲线在最终得结果的时候代入方程后结果是一样的,那到底曲线中要不要减空白呢?
tzl75
到特邀讨论区看看杨老师的讲解,本论坛也有讨论,你可以搜索一下
woshi0917
原文由 rabbit123 发表:
帮你总结一下,你看如何?
做标准曲线时标准零点是否要参加回归?标准零点是否就是空白?
rabbit123
我的问题是做标准曲线的时候是否要减去空白值后算回归方程,因为在实际测的时候浓度为零的点是有吸光度的,a值不为0,如果不减去空白,以实际测的值算回归方程可不可以?
tzl75
可以不减,但你的样品和标准的基体要一致,并且做样品时带上空白试验就可以了
zhujx
原文由 rabbit123 发表:
这个问题也是经常困惑我的, 用零点参加回归与不用零点得出的方程除吸光度轴上的截距不同外斜率也不同,根据我对GB/T15337-94原子吸收通则的理解,正宗的做法是:各有浓度的标准点的吸光度要减去空白吸光度,然后用这些校正吸光度相对各自的浓度进行回归计算,空白不参加计算.
rabbit123
原文由 tzl75 发表:
样品和标准的基体一样是什么意思?指的是溶剂相同吗?问题是如果标准曲线的时候不减去空白,可是你在做样的时候带空白,那得到的值还对吗?减空白得到的标准曲线,代样的时候也要减去空白,不减空白得到的标准曲线,代样的时候不减空白,这样两种方法得到的结果才是一样的,不是吗?我现在是越来越糊涂了,请明白人赐教!
dh_song
原文由 tzl75 发表:
只要样品基体包含有标准空白的话,我认为标准空白不扣除都行(当然样品空白还要扣的),但这是特例。我们把一般的情况下怎么处理弄明白了,才能举一反三!
一般的情况下标准空白如何扣除?这个看来简单的问题困扰我好久:最初,我都是用zhujx(我们是老朋友吧?)的方法来解决的(请参见zhujx发言)。但现在我想,既然标准空白实测过,它应有与其它标准点一样的权重(暂不考虑吸光度对权重的影响,否则还复杂),那它应参加回归而不应在各点被扣除。但这样的话一旦样品基体不包含标空的话,此条曲线就不能被引用。
如果以上曲线的各点都扣除标空吸光度,标空再以零吸光度参与回归的话,又有些自相矛盾(扣除了就意味着不参与回归),真是进退二难啊!
尽管这二种方法误差很小,但要从道理上讲个明白却有难度。
rabbit123
非常感谢上面楼主的回答,可是最后两行没有看清楚,都是乱码,不知道是什么原因.如你所讲,样品是一定要减去空白了?而以水为参比与减去空白是两个概念是吗?如果单纯以水为参比就是空白,那么加显色剂的空白的吸光度应该为零,对吗?
rabbit123
最后两行字我看清楚了,可能是显示的错误.非常感谢每一个专家给我的回答.可是正确的做法到底应该是什么呢?
kuaileren
基体一样就是溶剂一样喽,我认为做样时候的空白是消解样品时药品的空白,而不是所谓的溶剂的空白了,即然是溶剂一样,样品只减去药品的空白,是没有关系的。
你的标准曲线的空白与代样的时候的空白应该不是一个才对的。
如果在做标样的时候有空白,那标准曲线会自动减去溶剂的吸光度,做样的时候也会自动减去溶剂吸光度。OK?
