主题:测空气中的铅含量
浏览0 回复4 电梯直达
tlyb69
空气中的铅怎么测定?能否用先采尘,后化验尘中的铅含量的方法?能,该怎么做?
公子卓
1 居住区大气中铅卫生检验标准方法:原子吸收分光光度法,中华人民共和国国家标准,GB 11739-89
2 中华人民共和国国家标准,GB/T 15264 环境空气铅的测定火焰原子吸收分光光度法
我还有一个新的标准方法,标准号我忘了,下个星期告诉大家。大家可以用标准号到网上去找全文。
tangjun77
是呀 我也不知道 ylp8882000 所说的采样要采的 但不是采尘埃是什么意思,空气中的污染物无非是以 1)气体和蒸汽  2)气溶胶状态存在 铅及其化合物主要以粉尘,烟或蒸汽形式经呼吸道进入人体,其次是消化道。也就是说铅在空气里几乎是以气溶胶状态存在。因此采尘是必然的 。无非是采怎么样的粉尘,采用什么方法采尘而已,如果真的认为这个都不是要求的,我觉得有点贻笑大方了。不是批评,你应该去看看空气检验这本书了。我想国家花了五年培养我们卫生检验毕业生,不会拿最落后的知识来教我们的。对于重金属检测,原子吸收其实我认为是最佳的检测方法了,这个是非常成熟的技术了。即使有新方法,那也绝对不能说它不能完成。在世界各地,这个是绝对的检测主力。上次来得德国专家也认为这是最好的方法了 。对了,你最好还要看看 莫利司-卡滋编的 空气采样与分析方法这本书
zxx01
tlyb69 :公子卓说的很对,用原子吸收AAS来做是一种很成熟的方法,有相关的标准可以查找。但是如果用AAS的话估计有时因为浓度低难以检测到。空气中的铅就得必须先采尘,后化验尘中的铅含量的方法。因为铅是被吸附到颗粒物上,所以得先采尘然后进行前处理。可以考虑用硝酸处理,同时建议用ICP-MS来检测铅的含量。具体步骤得查阅相关文献。
tangjun77
这个倒是同意 不过老兄 绝大多数的单位是没有那么多钱的 呵呵 而且 就中国的空气状况 绝对没有问题的 方法测定范围在0.01-0.09mg/L 灵敏度够了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
