主题:【已应助】石墨炉原子吸收重复性差会是哪些原因呢?
浏览0 回复3 电梯直达
铅镉砷汞铬
仪器型号是安捷伦240Z AA,实验室搬迁调试后进行了检定校准,灵敏度还可以,但是精密度不行。我更换了石墨管和进样针,石墨管空烧老化了的,进样针位置也调整好了。但是重复性一直不行,Cd曲线0.5、1、3、5ppb,线性回归系数0.995,其间仪器报错有过说元素灯能力低、增益超范围。把1ppb这个标液当做样品反测的时候,11次检测值里面只有6次回测吸光值为0.2左右,浓度为1ppb;其余5次测定的吸光值均减半为0.1,浓度相应降低一半。大家还知道重复性差还可能是哪些原因造成的吗?
推荐答案:夕阳回复于2024/04/03
给楼主上传一篇我写过的文章,供你参考。
获取验证码
参考一下https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=881147485
夕阳
铅镉砷汞铬
原文由 夕阳(anping) 发表:给楼主上传一篇我写过的文章,供你参考。
好的,谢谢
