主题:请问用ICP-MS分析血清中的元素,直接稀释方法测定结果如何?
浏览0 回复9 电梯直达
libai651206
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
liu12103
直接进样的话测量效果比较差.用MCN6000(膜去溶进样装置)的话应该可以,不过我没试过.还是溶样品
frccy
zhy1005
fit1312
请问楼上,要是消化用湿式消化还是用微波?要是直接稀释用什么稀释液?
cyy2008
fangjunzsu
可以直接稀释的,有这方面的文章,你可以查一下。
zhang--wuji
xie26guo
