紫外可见分光光度计(UV)
主题:氘灯强光谱线
浏览0 回复7 电梯直达
hontim
氘灯的强光谱线可用于检查光学系统的波长准确度
大家讨论讨论,
附件中的图谱是用PE 的Lambda 35扫描出来的
相关附件
附件:
colourmeet
xiao027
hontim
原文由 xiao027 发表:
检查结果的最大允许误差是多少?
这个我也想知道
wxd54810770
不同仪器有不同的波长准确度了重复性指标噻,你看看就晓得了,656。1nm 486.02nm
Last edit by wxd54810770
hjg1954
扫描条件是如何设置的:比如应该提供狭缝宽度,扫描速度。
soar
xuxin_3682
正常的机子指标是0.3nm吧? 不过这个是扫描出来的氘灯谱线,不知道理论值是多少?
手机版: 氘灯强光谱线
