主题:【求助】空压机的气压上不去,有什么办法吗?
浏览0 回复17 电梯直达
无限风光
空气机的气压上不去,现在只能到0.04MPa,之前一直是用0.2左右MPa。
检查过气路没有漏,应该是空压机出故障啦。
联系过厂家,打不通电话。
急呀....
各位有没什么办法处理啊?
我用的是海鸥牌WM-2H无油空压机
补充:
以前用的时候关了压机还要放水放气它的压力才降回0,现在一关压机它就回0了,怀疑是有地方漏气。
今天刚开始用的时候还没问题,用了10来分钟左右,后来再用压力就上不去了。
mickey_w
小卢
估计也是进气有问题,要不就看看除油和除湿过滤器是否有问题
夕阳
原文由 doer3138 发表:
联系过厂家,打不通电话。
急呀....
各位有没什么办法处理啊?
我用的是海鸥牌WM-2H无油空压机
因为没有看到实物,只能凭空猜测,自己检查不外乎两步:
(1)如果可以的话,将空压机的输出阀门关死。此时如果压力可以上升,那故障在空压机以后的气路中;反之压力仍然不能上升,则故障在压缩机本身。
(2)压力上不去的原因可能如下:
a)排气阀漏气
b)进气阀门(一般是橡胶的,类似人的心脏的瓣膜)漏气
c)听听压缩机的动作与以前一致吗?如响动不大,多为转速不够,原因是电机换相电容无容值了(此电容可能是2.2微法的),需要更换电容。
以上仅供参考,如自己排除不了,还是找厂家吧。
ldgfive
你可以堵住气体出口,看看压力上的来吗
如果上的来,空压机没问题
反之,是空压机的问题
无限风光
夕阳
原文由 doer3138 发表:
谢谢大家的意见..
到现在还没解决问题
怎么办??
判断出问题在哪里了吗?是空压机还是后面的设备?楼主没有给出答案呀?
见新
无限风光
绝对是空压机的问题..
昨天把所有管路都检查过,没有漏气.
过滤器也清理过啦,还是不行.
声音差不多,只是感觉比以前大了点.
家有田
djp1980
原文由 1354www 发表:
空气压缩气缸坏了,找个地方换一个就OK了。
如果声音比原来大,很可能是这个原因。
另外,这台压缩机是原子吸收厂商配的还是你自己买的?
可以找原厂家或者配给你的厂家要求维修,可能要换东西了。过了保修期了吗?网上看到过这个产品,零售价格还很高,也不知是哪里生产的。
