主题:【求助】同样的农药标准品,中午走正常,下午再测即减为5分之一了
浏览0 回复10 电梯直达
ydjinghong
大家好,我用GC-MS做农残检测遇到了非常头疼的问题,主要现象有以下三个方面 :
1)早晨配制了2ppm的有机磷混合标准品,中午用小样品瓶做了个10ppb的,经检测浓度正常,下午检测样品时,又用小样品瓶做了个10ppb的,连走两针,重现性还比较好,在9.5--10.5ppb之间,但是下午的农药峰大部分只有上午的五分之一,只有个别的跟上午的峰面积差不多,同样的条件,同样的配制方法,怎么就差别那么大呢?
2)第二天,将昨天上午10ppb的样品瓶又运行了一遍,结果同一样品瓶的农药大部分走出的峰却只有昨天的五分之一左右,仅有部分峰一致
3)做添加回收实验,三个平行样,第一个和第二个比较正常,第三个大部分农药约为前两个的70%,个别的正常,能达到100%,这是为什么呢?样品处理期间并未出现任何问题
我实在是百思不得其解,换了个农药标准品,稀释后再这样检测,情况还是差不多,用的溶剂也换了新的,还是没有用;换了新隔垫和衬管,老化了柱子,还是不行,离子源是新的,才用了几天而已;进样针我每次都观察,进样量也是一致的,有没有遇到过类似问题的朋友,帮一帮俺吧!
xiaodao211
这种情况是挺奇怪的,我这方面看不出门道帮不到你,坐等高手出现吧
sunjun0620
isee
用的是谁家的GCMS,应该是MS部分的条件变了吧?检测MS接口漏气没有?
ydjinghong
我用的内标物是菲-d10,今天发现内标物跟正常的比,也只有2ppb,真是奇怪,内标物不会无缘无故的减少吧,我怀疑是仪器某个位置截留了样品,会是什么呢?
YIQIFENXI
樓主的情況真是很奇怪,時不時某些操作發生了變化?
lyan07
前两个问题,因为对于农药的标准溶液很大浓度的只能在冰箱中保存一个月,所以你10ppb的可能是由于放置了一段时间后,某些成分发生一些变化了或者分解了,导致了浓度降低。低浓度的尽量现用现配。
ydjinghong
ydjinghong
问题基本解决了,应该是样品中残留有水分,造成了这个现象
wengjx1980
看了这个帖,多了一种思路,水分是常常易被忽视的问题
shouchuang
