主题:【已应助】请教下《过硫酸钾-紫外分光》测土壤总氮方法
浏览0 回复6 电梯直达
环境工程学生
有人用碱性过硫酸钾-紫外分光法做出来土壤总氮的吗?
这个方法只有水的国标,我根据文献的方法做出来的结果和土壤标准的标定值差距很大。
先讲下我的实验流程:
1.纯化国产过硫酸钾,过硫酸钾(GR科密欧)用怡宝55摄氏度以下过饱和溶解后,4摄氏度冷却析出,用冰怡宝冲洗两遍后继续过饱和溶解冷却析出,此过程纯化两次后低温烘干,避光保存
2.消解液配制,1.5g氢氧化钠(科密欧AR)溶于怡宝,冷却,和4g纯化过硫酸钾溶于100mL容量瓶,40摄氏度超声溶解。
3.空白样制备,旋塞比色管中依次加10mL怡宝和5mL消解液后,颠倒摇匀一次。
4.样品制备,分别称取20mg、50mg、80mg、100mg、150mg、200mg土壤标准GSD-31置入旋塞比色管中,用怡宝定容至10mL后加入5mL消解液,手摇使土壤散开。
5.消解过程,置入高压灭菌锅中,反应条件为121摄氏度保持45分钟,待气压接近0MPa,此时温度约为75摄氏度,放气开盖,待冷却。
6.后续处理,冷却过程中颠倒摇匀一次,冷却至室温后加入1mL盐酸(1+9怡宝),并定容至25mL,颠倒摇匀一次后,将土壤样品溶液转移至离心管中离心。
7.测试过程,标曲用干燥硝酸钾(GR)配制,消解过程同上,能达到0.9998。A220-2A275空白值小于0.003。标曲采用吸光度减去空白吸光度的校正吸光度和实际浓度拉方程。样品测试吸光度减去空白吸光度后,采用校正吸光度算出溶液浓度,此时 [溶液浓度 × 25mL / 土壤质量(g)] 为实际氮含量。土壤测试过程中用滴管吸取离心后的上清液进样。
测试结果为:GSD-31标定值为318PPm,测试值为150-200PPm。差距很大
我找出了几个可能的原因,有了解的请指点一下,谢谢
1.GSD-31水系沉积物标准中的N标定值是318±24,我用此方法做出的氮含量和这个N指的是一个参数吗?标曲浓度我算的硝酸根中的N
2.关于纯化过硫酸钾,纯化后空白吸光度小于0.003能否说明过硫酸钾具备要求纯度?因为我测试的TN值较标准值偏小,我怀疑消解能力不够,但文献中采用5mL消解液能在100mg土中测出1700PPm,增加至10mL消解液又会使空白值增大。国产的天津和上海品牌也纯化过,空白值都很低,难道空白值和消解能力没关系吗?真的要买进口的吗
3.为了测试消解能力,本人采用过配制乙酸铵进行试验,结果符合计算理论值,这一点说明消解液能够充分转化铵氮吗?
谢谢,人要疯了
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/07
楼主,土壤中总氮测定有国标方法的,具体见附件。
感觉楼主做的很详细了,个人几点建议:
1、空白A220-2A275是<0.003不是0.030吗,那样的话确实很低了,我们用进口过硫酸钾空白校正吸光值在0.015左右;
2、用硝酸盐氮配制曲线没问题,是一种N;
3、个人觉得问题在消解液上,附件中国标使用硫代硫酸钠、浓硫酸、高氯酸 和催化剂消解,单纯碱性过硫酸钾消解土壤可能能力不足,具体楼主可以通过加标回收验证下,可以向空白或者实际样品中加入一定量的有机氮或者铵态氮试试。
获取验证码
wuyuzegang
Insm_cde0bf7b
可以自然冷却,消解过程中那个铵态氮碱性消解变成氨气,要吸收回去,你70度开始泄压有可能让氨气跑出来,造成结果偏低,消解管密封不好的话更容易发生这种情况了
感觉楼主做的很详细了,个人几点建议:
2022/4/7 10:46:38 Last edit by zxz19900120
环境工程学生
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
可以参考一下这篇文献
谢谢啦,看了很多篇,今天决定用极限的思维增加温度和反应时间试试!
环境工程学生
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
感觉楼主做的很详细了,个人几点建议:
谢谢,确实是0.030,记错了
Ins_05f08a2f
原文由 环境工程学生(Ins_db893f44) 发表:
想问下,调整条件后,后面用这种方法测出来准确的了吗?
