三氯化铁(FeCl3)
【理化性状和用途】
理化性状和用途: 三氯化铁为黑褐色固体, 熔点为306℃, 沸点为319℃, 易溶于水, 不溶于甘油, 易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。主要用于饮水和废水的处理剂, 染料工业的氧化剂, 有机合成的催化剂和氧化剂。
【毒性及燃爆性】
吸入本品粉尘对整个呼吸道有强烈刺激腐蚀作用, 损伤粘膜组织, 引起化学性肺炎等。对眼有强烈腐蚀性, 重者可导致失明。皮肤接触可致化学性灼伤。口服导致灼伤口腔和消化道, 出现剧烈腹痛、呕吐和虚脱。长期摄入有可能引起肝肾损害。
本品不燃烧。
【个人防护】
密闭操作, 局部排风。可能接触其粉尘时, 应该佩带防尘口罩, 必要时佩带防毒面具。眼睛防护应戴化学安全防护眼镜。工作时穿工作服(防腐材料制做), 戴橡皮手套。工作后, 淋浴更衣。单独存放被污染的衣物,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
【储存、运输及使用】
储存于阴凉、通风仓库内,远离阳光直射,保持容器密封。应与金属粉末、易燃、可燃物、还原剂等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护,搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
【应急处理】
泄漏时隔离污染区,周围设警告标志,应急处理人员应戴好防毒面具,穿化学防护服,不要直接接触泄漏物,避免扬尘。如果大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,应戴防尘口罩,必要戴防毒面具。
眼睛防护:戴化学防护眼镜。
身体防护:戴橡皮手套,穿工作服。
其他:工作后淋浴更衣,单独存放污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
【应知应会】
三氯化铁为黑褐色固体,易溶于水, 不溶于甘油, 易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。
吸入本品粉尘对整个呼吸道有强烈刺激腐蚀作用。
硝基苯(C6H5NO2)
【理化性状和用途】
浅黄到深棕色油状液体,有苦杏仁味。熔点:5.8℃;沸点:211℃;闪点:88℃;相对密度:1.205。不溶于水,溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。本品主要用作溶剂,制造苯胺、染料等。
【毒性及燃爆性】
属中等毒类。急性暴露引起紫绀、皮肤粘膜出现青点、呼吸困难、呼吸衰竭、头痛、嗜睡、无力、头昏、昏迷、恶心、呕吐,呕吐物和尿有杏仁味,脾、肝增大。
本品可燃;易爆。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。
【个人防护】
严禁烟火;穿戴防护服及护目镜;下班后洗澡,每天更换工作服;配备淋浴设施;选用适当呼吸器;定期检查肝功能、肾功能、血液及总体健康状况。
【储存、运输及使用】
储存于阴凉、通风仓间内,远离火种。避免与强酸(如盐酸、硫酸和硝酸)、易发生化学反应的金属(如钾、钠、镁和锌)、四氧化氮或过氯酸银接触,以免发生剧烈反应;严禁烟火;开启和关闭容器时须使用无火花工具和设备。
【应急处理】
火灾爆炸:喷水或使用干粉、泡沫灭火剂。
眼接触:立即提起眼睑,用大量清水冲洗。
皮肤接触:立即用肥皂、清水冲洗。
吸入:将患者移至新鲜空气处,施行人工呼吸。
食入:给大量水催吐(昏迷者除外);立即就医。
泄漏处理:隔离事故现场,保持现场通风,不得触摸泄漏材料;确保安全前提下尽量堵漏;喷水雾降低泄漏物挥发;用蛭石、干砂、泥土或类似材料吸收泄漏物,用密闭容器运到安全的垃圾场销毁。
【应知应会】
硝基苯为浅黄到深棕色油状液体,有苦杏仁味。
属中等毒类。可燃、易爆。
穿戴防护服及护目镜;选用适当呼吸器;定期检查肝功能、肾功能、血液及总体健康状况。
储存于阴凉、通风仓间内,远离火种。
眼睛、皮肤接触后应用大量清水冲洗。
盐 酸(HCl)
【理化性状和用途】
无色非可燃性气体,有刺激性气味,分子量为36.47,比重为1.268(空气为1.00),熔点为-114.3℃,沸点为-85℃。在空气中呈白色的烟雾。极易溶于水,生成盐酸,有强腐蚀性,能与多种金属反应产生氢气,可与空气形成爆炸性混合物。遇氰化物产生剧毒氰化氢。
纯盐酸为无色液体,因含有机物杂志而呈黄色。本品主要用于制造氯化钡、氯化氨等,在冶金、制造染料、皮革的鞣制及染色、制药以及有关化工生产的使用过程中的工人均可接触。
【毒性及燃爆性】
氯化氢吸入后大部分被上呼吸道粘膜所滞留,并被中和一部分对局部粘膜有刺激和灼烧作用,并引起炎性水肿、充血和坏死。盐酸属强酸,可使蛋白质凝固,造成凝固性坏死。
其病理变化是局部组织充血、水肿、坏死和溃疡。严重时可引起受损器官的穿孔、瘢痕形成、狭窄及畸形。盐酸不燃烧。用喷水来冷却容器有助于防止爆炸、爆裂和减少蒸汽。
【个人防护】
吸入:如蒸汽或烟雾浓度不明或超过暴露限值,应戴有黄色色标滤毒罐的防毒面具。
皮肤:需要使用手套、工作服和工作鞋。合适的材料是天然橡胶。在高浓度的环境下应穿防酸工作服,工作场所应备有5%碳酸氢钠溶液的安全淋浴和眼睛冲洗器具。
眼睛:带化学防溅眼镜。
【储存、运输及使用】
将盐酸储存于密封的容器内,放置于有通风的阴凉地方,远离禁忌物和工作场所。存放地方应有防酸地板和良好的排水设施。配置溶液时应缓慢将酸倒入水中以防溅出和起沸。
【应急处理】
提供良好的通风设备,使用良好的防护服和呼吸器,使用合适的吸附物来抑制溢泄。用苏打粉和石灰中和残留物质,处理废液时可在指定地点深埋。遵守环境保护法规。
急性吸入中毒: 立即脱离现场,除去被污染的衣物,注意保持呼吸畅通。盐酸烟雾所致急性气管炎时,可用4%碳酸氢钠溶液雾化吸入,必要时给氧。
皮肤和眼的处理:脱去污染的衣服,立即用大量清水彻底冲洗,灼伤处用5%碳酸氢钠溶液洗涤,而后处理创面同烧伤。溅入眼内时,立即以大量温水冲洗后,再以2%碳酸氢钠溶液或生理盐水冲洗,最后用可的松眼液滴眼。创面较大时,需用抗生素预防感染。
【应知应会】
盐酸为强腐蚀性液体,有刺激性气味。
接触可致化学性灼伤。
灼伤者用用大量清水及5%碳酸氢钠溶液冲洗。
需使用防护手套、穿防护工作服、工作鞋和防护眼镜。
应避免泄漏。
