灰米奇回复于2009/06/26
硬脂酸的理论酸值才197.2,你能算出那么高?你公式里是不是应该除以1000
海纳百川 无欲则刚回复于2009/06/26
酸价=V*c*56.1/m
V:滴定消耗的氢氧化钾溶液体积-空白试验滴定体积,ml
c:氢氧化钾溶液浓度,mol/L
m:式样质量,g
56.1:氢氧化钾摩尔质量,g/mol
其中氢氧化钾买的是1%的标准溶液自己换算成mol/L的
V*c=mmol
再乘以56.1,是当量mgKOH,除以式样重量g是:
当量mgKOH/g样品.
所以您的计算不存在问题,主要问题在于硫酸氢钠应该也消耗KOH,作空白的时候,空白值大约多少,有没有扣除?
附:空白值的测定(步骤)
hrcren回复于2009/07/02
楼主明明少除了个1000,结果当然偏高了!!!!
正确的公式应该是
V*c/1000*56.1/m
阿du回复于2009/07/03
计算公式有问题,单位没有平衡。
我觉得是催化剂硫酸氢钠的残留会导致酸值过高吧,用水应该可以洗掉。
原文由 zhaokun84 发表:原文由 sdzwbmzg 发表:
用硬脂酸与甲醇反应生成硬脂酸甲酯,硫酸氢钠做催化剂,得到的产物测酸值,就是酸值=V*c*56.1/m这么算的,怎么酸值2000多啊?单位什么的都按标准说的走!怎么回事大家遇到过吗?
谢谢
你的标准传上来看看
原文由 shuaxin 发表:
酸价=V*c*56.1/m
c:氢氧化钾溶液浓度,mol/L
m:式样质量,g
56.1:氢氧化钾摩尔质量,g/mol
V*c=mmol
当量mgKOH/g样品.
附:空白值的测定(步骤)
