主题:【求助】急!waters 2515不小心关了泵怎么办
浏览0 回复5 电梯直达
cherry_sun
我们的是waters的GPC,2515的泵,今天测得好好的,不小心把那个关泵停流速的图标点了下,泵一下就关了,我赶紧又把流速升上,结果就发现泵那个位置出现了声音,而且越来越急凑,各位有没有遇到这个事情啊?我打工程师电话没有一个接的,估计是下班了吧。
我好着急啊,不会弄坏了吧,我赶紧purge了5min的泵,又把扳手扳到了左边走系统,结果连柱压也没了,怎么办啊。急啊,机器现在还开着,哪位给我指点指点吧,在线等!
niuyuehua
原文由 cherry_sun 发表:
我没有用过waters液相,仅仅说下自己的理解.
我估计楼主把那个关泵停流速的图标点了以后,工作站应该会警告,因为一般控制整个仪器与工作站链接的那个枢纽(具体叫什么忘记)被关闭,工作站无法与仪器连接.那个东西一般就装在泵上.此时突然流速降为零,对仪器影响不大,主要是对色谱柱有影响.
  可以关掉工作站,重新打开就正常了,注意:关工作站,可不要关仪器啊
老多_小多
原文由 cherry_sun 发表:
声音越来越急凑是有可能,但是也不代表仪器有问题
我这样后走两下流速后正常的
〓猪哥哥〓
先别急.点击图标应该不会有什么问题.
你把仪器全部关闭,然后再重新启动,应该不会有什么问题的
如果还不行的话,就打电话给工程师.
风烟
您用的是不是1525泵啊……?
你的这种操作,我们这也有过,应该没有太大问题,这样对柱子的伤害要大些,重新开机后急促的嘀嗒声应该是泵头在自动清洗。
judit
