主题:【讨论】有用氘灯扣背景的原吸做尿铅的同志吗?
浏览0 回复5 电梯直达
julielili
我看到WS/T 18-1996中写道,"背景校正器为塞曼效应或自吸效应的原子吸收光谱仪",是不是氘灯扣背景的原子吸收仪不能做尿铅啊?
我做了很多次,数据老是负的,偶尔跳出个正的来。
chemistryren
氘灯扣背景容易扣过度,所以会出现负值。一般石墨炉还是用塞曼的效果好。
ldgfive
原文由 julielili 发表:
氘灯扣背景是可以做的,曾经做过一回,效果挺好的
julielili
原文由 ldgfive 发表:
原文由 julielili 发表:
请教大侠用的是什么基体改进剂啊?我有的是磷酸氢二铵.
能告知具体的升温过程吗?我用氘灯扣背景后基本都没有读数的
笑笑
氘灯和塞曼都可以的,我们以前用的是PE100只有氘灯扣背景的,都做的挺好的,我们用的基体改进剂是氯化钯,灰化温度大约700度,原子化温度1600左右,仅供参考。如需详细的资料,可以提供。
ldgfive
原文由 julielili 发表:
原文由 ldgfive 发表:
原文由 julielili 发表:
是用的磷酸氢二铵。
尿铅是有国标的
我上次用的升温程序如下 :
50度  升温30秒  保持30秒
120度 升温10秒  保持10秒
450度  升温10秒  保持20秒
1800度  升温0秒  保持3秒  (原子化)
1900度  升温1秒  保持2秒
你可以根据你的仪器适当调整
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极应助
